水中28种voc
  • Insm_da411b18
    2019/07/26
气质联用(GCMS)
  • 气质联用 吹扫捕集进样 内标做水中28种voc怎么操作?
  • GRANT
    第1楼2019/07/26
    HJ 639-2012 水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱—质谱法
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/07/26
    https://wenku.baidu.com/view/cd620c205901020207409ca6.html这个帖子不错,看看
  • tang566
    第3楼2019/07/26
    也可咨询下安谱,有些标液,安谱附有参考的检测方法。
  • zhmm424313
    第4楼2019/07/26
    按标准做就行,麻烦的就是配置标准曲线
  • zhangkecai
    第5楼2019/07/26
    按GB\T5750.8-2006附录A做就可以了。
  • 通标小菜鸟
    第6楼2019/07/26
    参照hj639或者EPA8260,在40ml吹扫瓶中加入空白试剂水,然后加入标样上吹扫捕集测定
  • 马六甲
    第7楼2019/07/31
    吹扫瓶加试剂怎么操作?这瓶子不就是40ml吗 求教。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:参照hj639或者EPA8260,在40ml吹扫瓶中加入空白试剂水,然后加入标样上吹扫捕集测定
  • Insm_da411b18
    第8楼2019/09/02
    是用容量瓶加水配标曲吗
    zhmm424313(zhmm424313) 发表:按标准做就行,麻烦的就是配置标准曲线
  • tulipylm0499
    第9楼2020/08/18
    可以用spme 做吗
  • 通标小菜鸟
    第10楼2020/08/18
    挥发性有机物不稳定,只能顶空或者吹扫捕集,不然损失太大
    tulipylm0499(tulipylm0499) 发表:可以用spme 做吗
