食品常规理化分析
我是风儿
第1楼2019/07/29
浓度为0.099086mol/l修约为四位有效位数为:0.09909mol/l,如果要保留5位有效数字的话,则为:0.099086mol/l
胖骨
第2楼2019/07/29
谢谢大佬,请问不考虑0.099086前面的数字9可以多考虑一位的情况吗?我跟领导说按数字修约的定义,领导说也要考虑8或9要多考虑一位有效数字的情况,所以如果我写0.09909这样就是错误的
WUYUWUQIU
第3楼2019/07/29
实验室通用的修约标准方法为 GBT8170-2008数值修约规则和极限数值的表示 浓度为0.099086mol/按要求保留四位有效数字应该为0.09909mol/l,按照国标要求计算是保留五位有效数字应该是0.099086mol/l
检测老菜鸟
第4楼2019/07/29
一般不考虑89,那样就太复杂了。
huanyu123
第5楼2019/07/29
0.09909。
第6楼2019/07/29
谢谢版主解开我的疑惑!谢谢!
第7楼2019/07/29
谢谢大佬,因为这个问题太纠结了,尤其是跟领导意见相左时,谢谢指点!
第8楼2019/07/29
谢谢大佬!
一入化工深似海
第9楼2019/07/29
肯定是保留四位有效数字
