水质检测
小不董
第2楼2007/01/29
这是因为在测定COD的时候,不同COD浓度对应的试剂所加的重铬酸钾浓度不同,消解后产生的颜色也有差别,可以选择重铬酸钾的颜色,也可以选择三价铬的颜色,也就是你所说的红色或绿色,再做不同浓度的COD值比色,看用是什么波长的曲线更好,就用什么波长了,这个工作相信HACH已经做过,你也可以自己做来试试,如果不是他的试剂最好自己做,这里你也可以更好理解了。
larchina
第3楼2007/01/29
这样的解释有点问题...
glasssnake
第4楼2007/02/01
在绘制高浓度标准曲线时,用紫外可见分光光度计在400nm–900nm间进行波长扫描,可发现在600nm 处有明显波峰,说明Cr(Ⅲ)在此有最大吸收。低浓度时在200nm–700nm 间进行波长扫描,可发现在446nm处有波峰出现且读数非常不稳定,说明Cr(Ⅵ)在此有最大吸收。在600nm 处测的是Cr(Ⅲ)的吸光度在446nm 处测的是Cr(Ⅵ)的吸光度。
第5楼2007/02/01
不好意思,应该是“发现在446nm处有波峰出现且读数非常稳定”
