岛津液相,C18柱,甲醇和水,两针含量相差0.5%,液相色谱样品谱图重复性不好,是怎么回事
  • 岛津液相,C18柱,甲醇和水,两针含量相差0.5%,液相色谱样品谱图重复性不好,是怎么回事
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/02
    多进几针看看 这个RSD不算大啊
  • Insm_c15d1ab5
    第2楼2019/09/19
    仪器重复性不好怎么办?
  • 有水有渝
    第3楼2019/09/20
    两针含量相差0.5%是相对误差、相对标准偏差还是绝对误差,含量具体数值是多少?液相色谱对重复性(相对标准偏差)的要求是不大于2%。
    液相色谱样品谱图重复性不好,没明白谱图重复性不好是指峰面积还是峰高、峰形、保留时间?
  • 夏天的雪
    第4楼2019/09/20
    多进几针,通常前几针都不太好,主要是柱子没有平衡好。多进几针,如果重复性都不好可能就是进样系统的问题
  • m3127019
    第5楼2019/09/22
    峰面积差的很多么,有负压产生,导致重复性不好?
