液相色谱分析方法开发
  • Insm_312d4af3
    2019/08/02
  • 请问弱碱性含苯环与氨基的化合物在流动相ph上该怎么选择?用ph7.0,还是偏酸性或者偏碱性?色谱柱最好选什么填料的?
    在网上查资料说分析弱碱样品时,可选择50mmol/L的磷酸盐缓冲溶液加30mmol/L的三乙胺做水相,但是在同一篇文章上又说分析含氨基的化合物选择pH=3的磷酸钾缓冲液可以获得良好的峰,意思是不是理解成可以用50mmol/L的磷酸二氢钾加30mmol/L的三乙胺,再用磷酸调节PH至3.0?
  • hujiangtao
    第1楼2019/08/02
    偏碱性容易拖尾 可以用三乙胺调pH来调节峰型
  • 有水有渝
    第2楼2019/08/03
    可以按你后面理解的来试一下
  • Ins_6eaacd6c
    第3楼2022/04/12
    三乙胺防止碱性基团电离,也可以改善拖尾。所以没有必要用磷酸调节ph到3
  • 歪果仁zZ
    第4楼2022/04/12
    流动相调PH值是充分考虑了与目标物PKa的关系,这样使方法稳定性达到最优
