GRANT
第2楼2019/08/07
计量溯源性 (metrological traceability)定义:
通过一条形成文件的、具有规定测量不确定度及不间断的校准链,使测量结果与
参考标准联系起来的特性。
关于计量溯源我们从以下8个方面理解:
1 对于定义,参考标准可以是通过实际复现的某个测量单位的定义,或是包括非序量测量单位的一个测量程序,或是一个测量标准;
2 计量溯源性要求建立校准等级图;
3 参考标准的技术要求中必须包括利用参考标准建立校准等级图的时间、以及有关该参考标准的其他计量信息,例如,在校准等级图中首次进行校准的时间;
4 对于测量模型中含有一个以上输入量的测量,其每个输入量值在计量上应能溯源,相关的校准等级图可以形成支岔结构或网络状。每个输入量值在建立计量溯源中的工作量,应与该量值对测量结果的贡献相对应;
5 测量结果的计量溯源性不能保证测量的不确定度适用于某个特定的目的,或不存在差错;
6 如果将比对用于核查, 则两个测量标准之间的比对可以视为校准, 必要时,可对测量标准之一的量值和测量不确定度进行修正;
7 ILAC 认为,确认计量溯源性的要素有与国际测量标准或国家测量标准相联系的一条不间断的计量溯源链;形成文件的测量不确定度;形成文件的测量程序;认可的技术能力;对 SI 的计量溯源性;以及校准的间隔(见 ILAC P-102002);
8 简称的术语“溯源性”,既可表示“计量溯源性”,有时也可表示其他概念,诸如“样品溯源性”、“文件溯源性”、“材料溯源性”,这些都代表了一件物品的历史(溯源)。所以,如有产生混淆的风险时,最好采用术语的全称“计量溯源性”。
