实验室认可/资质认定
石头雨
第1楼2019/08/07
一般设备说明书上有要求,只要符合要求应该就可以吧。
JOE HUI
第2楼2019/08/07
一般放在无机前处理房间里面,规划一个角落
GRANT
第3楼2019/08/07
单独建一个小屋
第4楼2019/08/07
放在通风橱里,简直就是浪费
检测老菜鸟
第5楼2019/08/07
放通风橱里也太扯了,保证通风就好了。也不用单独弄个小屋。没有特殊的环境要求,就不需要隔离。
Insm_1805831
第6楼2019/08/07
可以单独见一个小屋
Insm_29752795
第7楼2019/08/07
放高温室,保证抽风设施正常运行即可。
p3071652
第8楼2019/08/07
与日常使用的烘箱等加热设备,放一起,叫高温室
老兵
第9楼2019/08/07
专设一间加热室,将马弗炉、烘箱等集中摆放,如果是做类似煤的挥发份等有烟的指标,可已在马弗炉上方装个抽风罩引出排放。
承之
第10楼2019/08/07
一般都是建个有排风系统的高温室来放这些高温设备
