液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2019/08/08
仪器检出限:先配置一较低浓度标样,上机测试,获取该浓度对应的信噪比(比如是S/N为300);然后进一步稀释100倍,上机测试获得对应的S/N;最后就是微调了,直到获得的S/N为3时对应的浓度即为LOD
hujiangtao
第2楼2019/08/08
先用三倍信噪比算出理论浓度 然后看这个浓度的实测结果
weiqing
第3楼2019/08/08
可参考:GBT27417-2017合格评定 化学分析方法确认和验证指南里面有详细步骤。
Insp_22503d1c
第4楼2019/08/16
根据这个做 了,实际从来没有做到过那么低的浓度,都是在很高SN时,再往下稀释就没响应了。
第5楼2019/08/17
只要满足检测要求就好了,不一定越低越好。
