石墨炉塞曼背景校正
原子吸收光谱(AAS)
  • 有些标准如:HJ807-2016规定要用塞曼扣背景,但是公司的石墨炉仪器没有塞曼扣背景,只有氘灯和自吸,那还能用这个标准做吗?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • ldgfive
    第1楼2019/08/12
    应助工程师
    标准上不是硬性规定只能使用塞曼扣背景,那个只是推荐使用条件
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有效应答
  • dadgoh
    第2楼2019/08/12
    以氘灯扣除也可以。
  • 夕阳
    第3楼2019/08/12
    为什么一定要用塞曼方式呢?是不是样品背景很高啊?这个检测规定是测什么类型样品的?
  • 该帖子已被版主-冰山加3积分,加2经验;加分理由:有此一问
  • 冰山
    第4楼2019/08/12
    既然是标准明文规定,显然是不应当公然违背的。只是奇怪的是,怎么会有这样规定扣背景方式的标准?咱干这么久了都没有见过这样的标准。
  • gattuso
    第6楼2019/08/13
    塞曼换一下挺贵哇
