原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/13
吸光度在3.9-4.4之间 怎么会有这么高的吸光度呢?你的样品浓度是多大?
冰山
第2楼2019/08/13
样品的浓度太高,吸光度太大了。另外,会不会有石墨炉发光?
夕阳
第3楼2019/08/13
原子吸收求助帖格式(1)仪器型号:(2)背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?连续光源?)(3)分析模式:(火焰?石墨炉?)(4)待测元素名称:(5)标准样品浓度:(6)未知样品的处理方法:(7)故障现象:(8)检查过程:(9)测试结果和图谱:(10)疑问和求助内容:备 注:对版友的应助请给予及时的回复并将最终结果公布于版内。
