纺织品实验室成分分析空间的‘落地’
  • WUYUWUQIU
    2019/08/14
    分析者端木月之队
纺织品检测
  • 纺织品实验室成分分析空间的‘落地
    纺织品实验室是一个大的综合体,包含着很多项目的测试,按大的分为化学分析,物理分析,按实际检测功能分可能有分为化学,物理,功能性,微生物,生态类等等
    我们的化学实验在一个大空间内,几乎没有什么隔断,所以同时做试验时难免会有所影响,不仅仅是空间问题,比如味道,比如配制滴定试剂,比如清洗玻璃器皿,往往会出现’撞车’现象,有时可能会影响测试结果的准确性,造成相关分析项目操作过程的污染。
    为了解决这一矛盾,准备做一个成分分析项目的单独空间,主要由我进行具体操作。房间未装修前是这样的
    首先进行简单的设计,这个项目面积小,而且有时单一项目,不值得找人设计,自己根据实际需求做一个大致的规划。
    我首先就是从通风排污、采光照明、安全设施的设计和内部的设施如水电、桌、凳、柜等的摆放入手 ,
    我主要做的就是根据实验室具体的需求,做一个简单的设计和规划清单,和工程负责人沟通好我的要求和设计思路
    实验室的室内排布和设施
    1、设备分布:就是有多少设备,设备放在那个位置,固定好以后才能进行水电布局和安装,这个我做了一个草图,给到施工负责人。
    2、照明:实验室的照明排布密度足够,并两两单独接灯管开关,不能一个开关控制所有灯管,这样就浪费了,必要的加班时,不一定打开所有灯,毕竟灯的作用一是为了夜间使用,二是为了弥补阴雨天自然光的不足。
    3、供电:配电箱的线路分布,排列首先要照顾安全需要,然后配备足够供应实验室用电需求的线路和配电箱,并留取一定的空间,避免夏季用电量突然增大,发生意外事故。另外像恒温箱、烘干箱、蒸馏水器等电气设备的,要单独接漏电开关,并有安全接地措施。
    4、供水:主要就是满足实验用水的需求、安全消防以及实验操作后洗手,洗涤玻璃器皿的用水需求,这就需要有良好的供水排水条件,最低要保证水的压力,单位时间内水的流量恒定;要装备足够水龙头数量和供水设备;还要保证实验室全部试验连续用水的需要。
    5.排水:主要是排放清洗器皿和一些无害的实验废水,排水槽底部要有一定坡度,避免槽内积水,排水槽要具有一定耐酸、碱性,并且留一定的空间,方便维护、检修。
    6、通风排气:这个直接安装合适的通风橱柜,必要时可以另外安装排气扇
    7.要留出消防喷头,不然会通不过消防检查的,安全措施要求提前做好,隔墙要使用阻燃材料等开门要能门向外开,做好安全箭头标示,消防报警指示灯也不能少。
    这个过程我充当监督员的职责,一是仪器摆放空间内的电源分配,插座数量,漏电开关,台面高度,给排水的处理是否合理,另一方面还要进行基本的材料验收,消防安全的要求处理,最终确保施工质量,避免因不符合实验室要求而返工,造成不必要的损失和工期延误。
    仪器台面,柜子和凳子我亲自安排,以前能用的尽量使用,不能用的及时更换新的,颜色和尺寸要配制一样,不然会出现不搭配的状态。
    建设一个实验室单独空间和组建一个完整实验室有同工异曲之处,麻雀虽小,五脏俱全,所以任何一点都不能马虎,要有规划,有想法,还要积极向别人学习,比如问一下别人实验室的布局,比如仪器网上面的一些介绍。
  • 该帖子已被版主-独行者加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • mengzhaocheng
    第1楼2019/08/15
    老师这是要搞实验室搬迁啊?
  • 荷花仙子
    第2楼2019/08/16
    面面俱到了。
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/08/17
    就是旁边一个小仓库更变为试验区域
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:老师这是要搞实验室搬迁啊?
  • mengzhaocheng
    第4楼2019/08/17
    看起来工程量还不小呢。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 就是旁边一个小仓库更变为试验区域
  • WUYUWUQIU
    第5楼2019/08/19
    全部新的,自己搞,面积几十平方
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 看起来工程量还不小呢。
  • mengzhaocheng
    第6楼2019/08/19
    老师真厉害,这一下子能多放不少东西了。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 全部新的,自己搞,面积几十平方
  • WUYUWUQIU
    第7楼2019/08/20
    以前就在一个化学实验内,相互影响操作
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 老师真厉害,这一下子能多放不少东西了。
  • mengzhaocheng
    第8楼2019/08/20
    以后操作更加方便了。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 以前就在一个化学实验内,相互影响操作
  • WUYUWUQIU
    第9楼2019/08/22
    这样会更有效率
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表: 以后操作更加方便了。
  • mengzhaocheng
    第10楼2019/08/22
    空间太小了不方便。
