【资料】钻石恒久远
  • 通改前非
    2007/01/29
国家标准GB
  • 常用白金、黄金镶嵌,可以做成戒指、挂件、耳丁、链盘等等,成品的价格一般从几千元到几万元甚至更多,由于价格高,加上钻石对一般非专业人员很难辨识其真假、好坏,因此选购时特别要谨慎小心,最好到大型商店或信誉好的专业店购买,或者找一个懂一点钻石知识的人士做参谋。即便如此,你自己本身掌握一点这方面的知识,对你选购钻石、欣赏钻石都将大有裨益。
    钻石是从四个方面(4C)去进行评价的,钻石的4C直接影响着其价格,镶嵌好的钻石的价格还受其镶金的影响,以及款式的影响。下面针对标准圆形钻分别加以详细说明:
    一、重量
    钻石的价格是与其重量的平方成正比关系,同样级别的钻石,其重量分数越大,则其价格越高,某些分数线上的价格要比一般分数线上的价格差别更大,如49分钻与50分钻,99分钻与100分钻,它们相差的价格要分别比48分钻与49分钻、98分钻与99分钻之间相差的价格大。购买时按照你的经济实力,越大的钻石其保值、增值的潜力越大,特别是50分以上的钻石。钻石的重量常以克拉数表示,商贸上常用3位有效数值表示,如“0275”表示0.275克拉,未镶嵌的钻石可用电子天平直接测重,已镶嵌的只能以打在镶金上的钢印做参考,这就是为什么要到信誉好的商家购买的重要原因之一,因为并不排除钻石“缺克少分”的现象。
    二、净度、颜色
    净度越高,价格越高,颜色越白,价格越高。按照国家标准,根据中国国情,制定了镶嵌钻石(0.10ct~1.00ct)的品质等级表,如下:
    目前大部分钻石都配有分级证书,购买时可参考证书上的净度、颜色和综合评价。特别值得注意的是此处的综合评价仅仅是对于净度和颜色的综合评价而已,并非对钻石的整个的综合评价,即并不包括切工在内,这是目前国家标准的一个缺陷,也是目前检验的一个难点,同时也是很多厂商易钻的一个空子,有可能有很多分级证书标明为极好的钻石其切工很差。因此对购买钻石的消费者来说,掌握了下面的切工的观察,你就能挑一个真正的好钻石。
    三、切工
    切工的好坏对钻石的价格影响很大,一个好的切工与一个差的切工的差价约在30%左右,甚至于更多,另外切工还影响着火彩、闪烁、亮度等。因此切工不可谓不重要。观察切工通常需要一个10倍放大镜,如果是裸钻,则还需要一把钻石镊子,一般钻石柜台均能提供。
  • 通改前非
    第1楼2007/01/29
    钻石分级标准
    前言
       本标准是在DZ/T 0046-93的基础上制订的,保留了实践证明适合我国国情的内容。
       本标准参考了国际珠宝联盟(CIBJO)钻石手册中的有关规定;部分采用了由国际珠宝联盟(CIBJO)、美国宝石学院(GIA)等联合向国际标准化组织(ISO)提交的《抛光钻石术语及分类》(TC174、TR11211)等技术文件中的有关术语和规定。
       本标准的附录A和附录B为标准的附录。
       本标准由中华人民共和国地质矿产部提出。
       本标准由全国地质矿产标准化技术委员会归口。
       本标准由国家珠宝玉石质量监督检验中心负责起草。
       本标准主要起草人张蓓莉、柯捷、郭涛。
       本标准于1996年10月首次发布。
       注:钻石分级标准由国家技术监督局1996年10月7日批准,自1997年5月1日开始实施
       本标准委托国家珠宝玉石质量监督检验中心负责解释。
    1 主题内容与适用范围
       本标准规定了天然的、未镶嵌及镶嵌的抛光钻石的分级原则。
       本标准适用于天然的、未镶嵌的、无色至浅黄(褐、灰)色系列,质量大于0.040g(0.20ct)的抛光钻石的颜色、净度、质量分级,切工分级仅适用于标准圆钻型切工钻石;也适用于已镶嵌的、无色至浅黄(褐、灰)色系列,质量在0.200g~0.020g之间的钻石的品质分级。
       本标准不适用于未镶嵌及镶嵌的彩色钻石分级,也不适用于经辐照处理、充填处理的未镶嵌及镶嵌钻石的分级。
    2 术语(1)
    2.1 钻石 diamond
       钻石是主要由碳元素组成的等轴(立方)晶+系天然矿物。摩氏硬度10,密度3.52(±0.01)g/cm3,折射率2.417,色散0.044。使用"钻石"名词不考虑产地。
    2.2 钻石分级 diamond grading
       从颜色(color)、净度(clarity)、切工(cut)及质量(carat﹡)四个方面对钻石进行等级划分,简称4C分级。
       ﹡:国际钻石贸易中仍然沿用克拉这一质量单位,1ct=200mg。
    2.3 颜色分级 color grading
       采用比色法,在规定的环境下对钻石颜色进行等级划分。
    2.3.1 比色石 diamond master set
       一套已标定颜色级别的标准圆钻型钻石样品。通常由7~10粒组成,依次代表由高至低不同的颜色等级。
    2.3.2 比色灯 diamond light
       色温在5000~7200K范围内的日光灯。
    2.3.3 比色板、比色纸 white background
       用作钻石比色背景的无荧光、无明显定向反射作用的白色板或白色纸。
    2.3.4 荧光强度 fluorescence degree
       钻石在长波紫外光照射下发出的可见光强弱程度。
    2.3.5 荧光强度对比样品 masterstone of fluorescence degree
       一套已标定荧光强度级别的钻石样品。由3粒组成,依次代表强、中、弱三个级别的下限。
    2 术语(2)
    2.5 切工分级 cut grading
       采用放大测量和镜下观察的方法,对钻石切磨工艺质量进行等级划分。
    2.5.1 标准圆钻型切工 ideal round brilliant cut
       由57或58个刻面按一定规律组成的圆形切工(见图1)。标准圆钻型切工各部分名称见图2、图3。
    2.5.1.1 腰 girdle
       钻石中直径最大的圆周。
    2.5.1.2 冠 crown
       腰以上部分。由33个刻面组成。
    2.5.1.3 亭 pavilion
       腰以下部分。由24~25个刻面组成。
    2.5.1.4 台面 table facet
       最大的八边形刻面,位于冠部,只有1个。
    2.5.1.5 冠部主刻面(风筝面) upper main facet
       冠部四边形刻面,共8个。
    2.5.1.6 星刻面 star facet
       冠部主刻面与台面之间的三角形刻面,共8个。
    2.5.1.7 上腰面 upper girdle facet
       腰与冠部主刻面之间的似三角形刻面,共16个。
    2.5.1.8 亭部主刻面 pavilion main facet
       亭部四边形刻面,共8个。
    2.5.1.9 下腰面 lower girdle facet
       腰与亭部主刻面之间的似三角形刻面,共16个。
    2.5.1.10 底尖(或底小面) culet
       亭部主刻面的交汇点,呈点状或呈小八边形刻面。
    2.5.2 冠部角α crown angle α
       冠部主刻面与腰所在平面的夹角。
    2.5.3 亭部角β pavilion angle β
       亭部主刻面与腰所在平面的夹角。
    2.5.4 比率 proportion
       各部分相对于腰平均直径的百分比。见图4所示。
    2.5.4.1 台宽比 table percentage(table %)
       台面宽度相对腰平均直径的百分比。
         台面宽度(ab)
    台宽比=——————×100% ………………………… (1)
         腰平均直径
    2.5.4.2 冠高比 crown height percentage(hc%)
       冠部高度相对腰平均直径的百分比。
         冠部高度(hc)
    冠高比=——————×100% ………………………… (2)
         腰平均直径
    2.5.4.3 腰厚比 girdle thickness percentage(hg%)
       腰部厚度相对腰平均直径的百分比。
         腰部厚度(hg)
    腰厚比=——————×100% ………………………… (3)
         腰平均直径
    2.5.4.4 亭深比 pavilion depth percentage(hp%)
       亭部深度相对腰平均直径的百分比。
         亭部深度(hp)
    亭深比=——————×100% ………………………… (4)
         腰平均直径
    2.5.4.5 全深比 total depth percentage(ht%)
       总深度相对腰平均直径的百分比。
         总 深 度(ht)
    全深比=——————×100% ………………………… (5)
         腰平均直径
    2.5.4.6 底尖比 culet percentage(culet%)
       底尖直径相对腰平均直径的百分比。
         底尖直径
    底尖比=——————×100% ………………………… (6)
         腰平均直径
    2.5.5 修饰度 finish
       抛磨工艺优劣的评价。
    3 颜色分级
    3.1 颜色级别
    3.1.1 颜色级别划分
       按钻石颜色变化划分为12个颜色级别,用英文字母分别代表不同的色级。钻石颜色等级其它表示方法详见表1。     表1 钻石颜色等级对照表
    钻 石 颜 色 等 级
    D
    100
    极 白
    E
    99
    F
    98
    优 白
    G
    97
    H
    96
    I
    95
    微黄(褐、灰)白
    J
    94
    K
    93
    浅黄(褐、灰)白
    L
    92
    M
    91
    浅黄(褐、灰)
    N
    90
    <90
    黄(褐、灰)
  • 通改前非
    第2楼2007/01/29
    3.1.2 颜色级别划分规则
    3.1.2.1 待分级钻石与比色石中某一粒颜色相同,则该比色石的颜色级别为待分级钻石的颜色级别。
    3.1.2.2 待分级钻石颜色介于相邻两粒连续的比色石之间,则以其中较低等级表示待分级钻石颜色级别。
    3.1.2.3 待分级钻石颜色高于比色石的最高级别,仍用最高级别表示该钻石的颜色级别。
    3.1.2.4 待分级钻石颜色低于"N"比色石,则用﹤N表示。
    3.2 荧光强度级别
    3.2.1 荧光强度级别划分
       按钻石在长波紫外光下的发光强弱程度,将荧光强度级别划分为"强"、"中"、"弱"、"无"四个等级。
    3.2.2 荧光强度级别划分规则
    3.2.2.1 待分级钻石的荧光强度高于对比样品的最高级别,仍用"强"表示。
    3.2.2.2 待分级钻石荧光强度介于两粒对比样品之间,则用其中较低等级表示该粒钻石的级别。
    3.3 分级要求
    3.3.1 客观条件
       颜色分级应在无阳光直射的室内环境中进行,分级环境色调应为白色或灰色。分级时采用专用的比色灯,并以比色板或比色纸为背景。
    3.3.2 人员要求
       从事颜色分级的技术人员应受过专门的技能培训,掌握正确的操作方法。由2~3名技术人员独立完成同一样品的颜色分级,并取得统一结果。
    4 净度分级
    4.1 净度级别
    4.1.1 镜下无瑕级LC
       在10倍放大镜下,钻石的内部和外部无瑕疵。下列情况仍属镜下无瑕级:
    4.1.1.1 额外刻面位于亭部,冠部不可见;
    4.1.1.2 原始晶面位于腰围内,不影响腰部的对称,冠部不可见;
    4.1.1.3 内部生长线无反射现象,不影响透明度;
    4.1.1.4 钻石内、外部有极轻微的瑕疵,经重新加工后可除去。
    4.1.2 极微瑕级VVS
       在10倍放大镜下,钻石具极其微小的瑕疵,细分为VVS1、VVS2。
    4.1.2.1 钻石具有极微小的瑕疵,10倍放大镜下极难观察,定为VVS1级。
    4.1.2.2 钻石具有极微小的瑕疵,10倍放大镜下很难观察,定为VVS2级。
    4.1.3 微瑕级VS
       在10倍放大镜下,钻石具细小的瑕疵,细分为VS1、VS2。
    4.1.3.1 钻石具细小的瑕疵,10倍放大镜下难以观察,定为VS1级。
    4.1.3.2 钻石具细小的瑕疵,10倍放大镜下比较容易观察,定为VS2级。
    4.1.4 瑕疵级SI
       在10倍放大镜下,钻石具明显的瑕疵,细分为SI1、SI2。
    4.1.4.1 钻石具明显瑕疵,10倍放大镜下容易观察,定为SI1级。
    4.1.4.2 钻石具明显瑕疵,10倍放大镜下很容易观察,定为SI2级。
    4.1.5 重瑕疵级P
       从冠部观察,肉眼可见瑕疵,细分为P1、P2、P3。
    4.1.5.1 钻石具明显的瑕疵,肉眼可见,定为P1。
    4.1.5.2 钻石具很明显的瑕疵,肉眼易见,定为P2。
    4.1.5.3 钻石具极明显的瑕疵,肉眼很易见,定为P3。
    4.2 分级要求
    4.2.1 环境要求
       在10倍放大镜下,采用比色灯或其它日光灯。
    4.2.2 人员要求
       从事净度分级的技术人员应受过专门的技能培训,掌握正确的操作方法。由2~3名技术人员共同完全同一样品的净度分级,并取得统一结果。
    5 切工分级
    5.1 比率级别
    5.1.1 比率级别划分
       按比率质量好坏划分为:很好、好、一般三个等级,各部分比率等级划分详见表2。
       各比率数值通常取整数,必要时只近似取到0.5。角度值有效数值保留小数点后一位。                表2 钻石切工比率及角度分级表
    一般
    很好
    一般
    台宽比
    ≤50
    51~52
    53~66
    67~70
    ≥71
    冠高比
    ≤8.5
    9~10.5
    11~16
    16.5~18
    ≥18.5
    腰厚比
    0~0.5
    1~1.5 5~
    2~4.5
    7.5
    ≥8
    亭深比
    ≤39.5
    40~41
    41.5~45
    45.5~46.5
    ≥47
    底尖比
    < 2
    2~4
    > 4
    全深比
    ≤52.5
    53.0~55.5
    56~63.5
    64.0~66.5
    ≥67.0
    冠 角
    ≤26.9°
    27.0°~30.6°
    30.7°~37.7°
    37.8°~40.6°
    ≥40.7°
    5.1.2 比率级别划分规则
       比率等级由表2中所列各项中的最低等级表示。
    5.2 修饰度级别
    5.2.1 修饰度级别划分
       按修饰度好坏划分为:很好、好、一般三个等级。
    5.2.2 降低修饰度级别的因素
    5.2.2.1 钻石刻面留有抛光纹;
    5.2.2.2 整个钻石圆度不够;
    5.2.2.3 冠部与亭部刻面尖点不对齐;
    5.2.2.4 刻面尖点不够尖锐;
    5.2.2.5 同种刻面大小不均等;
    5.2.2.6 台面和腰部不平行;
    5.2.2.7 腰呈波浪形。
    5.2.3 修饰度级别划分规则
    5.2.3.1 无5.2.2项所列各项或仅有5.2.2.1项,为很好。
    5.2.3.2 仅有5.2.2.1和5.2.2.2两项或仅有5.2.2.2一项,为好。
    5.2.3.3 除上述两种情况之外,均为一般。
    6 钻石的质量
       钻石的质量单位为克(g),有效数值至少保留小数点后三位。国际钻石贸易中仍然沿用"克拉"(ct)作为钻石的质量单位,1.000g=5.00ct。
       钻石质量的表示方法为:在质量数值后的括号内注明其相应的克拉值,例:0.200g(1.00ct)。
    6.1 质量的称量
       直接测量法:用精确度高于0.001g的天平称量,然后换算为克拉值。克拉值保留到小数点后两位,小数点后第三位逢9进1,其它均忽略不计。
    7 钻石分级证书
    7.1 钻石分级证书的基本内容
       基本内容是钻石分级证书中必须具备的内容。
    7.1.1 证书编号
    7.1.2 质量
    7.1.3 尺寸
       包括钻石腰最大、最小直径及由台面到底尖的总深度。单位:mm。数值保留小数点后两位。尺寸的记录方式为:最大直径值×最小直径值×总深度。
    7.1.4 颜色等级及荧光强度级别
    7.1.5 净度等级
    7.1.6 比率级别
       在台宽比、冠高比、腰厚比、亭深比、底尖比、全深比6个值中,应至少给出5个;冠部角、亭部角中应至少给出1个。
    7.1.7 修饰度级别
    7.1.8 净度素描图
       在冠部、亭部俯视图中将钻石中各类内部和外部瑕疵正确描绘,在图下方应以图注形式对所绘瑕疵类型加以说明。
    7.1.9 签章和日期。
    7.2 其他内容
       其他内容是钻石分级证书中可选择的内容。如:颜色、净度夺标、备注等。
  • 通改前非
    第3楼2007/01/29
    购买钻石的技巧
    这是一个在忙碌中实现自我的年代,女人们从来没有这样的独立,因此便更需要高雅
    的东西来点缀自己;男人们从来没有这样的奔波操劳,便需要让人们欣赏自己的品位。钻石是女人最好的朋友,也是男人最炫目的亮点,但如何购买既漂亮又合算的钻饰呢?阿姚在这里提供一些建议供您参考、借鉴:
    一、算盘打好,量力而为
       购物别打乱了收支平衡,上班一族购买衣服和鞋子的预算都要列好,购买珠宝钻饰更应如此。如果预算有限,不妨购买净度、颜
    色、品级稍低一些,而重量大一些的钻石,反正没人会趴在你身上用 10 倍放大镜去观察钻饰。
    二、货比三家不吃亏
       多看看,多比比,是没有坏处的,但先决条件是看清钻石的品质和首饰的做工,钻石的价格比较稳定,也比较透明,你可以到珠宝批发场所调查一下,或者问问懂行的人。
    三、何种钻石最具价值
       应该说,以合理的价格购买到 1 克拉以上,具有 GIA 或 HRD 等国际权威机构鉴定证书的钻石是最值的,当然你得有适当的经济实力。这类钻石的价格一直稳中有升,无论做传家宝或拍卖变现,都不会亏多少。
    四、弄清 "4C" 开口有益
       钻石的 "4C"  重量、净度、颜色、切工已经是老生常谈,但在购买时多问问还是有益。问清 " 钻石的重量是多少 " , " 净度怎么样 " , " 它的颜色达到什么等级 " , " 这两颗的切工有什么差异 " ,店家不仅会认真回答,还会明白你是懂行的人,问清这些,货比三家也有了依据。
    五、选择适合自己年龄的钻饰
       对于年轻人,根据自己的消费能力,选择价格不高、设计新颖的钻饰作为起点是没错的。随着年龄增长,经济实力增强,就可以选择大些的钻石,成熟化的款式。 30 岁以上的人如果再戴几分的小钻戒就不太合适,就像一间大屋子放一盏小灯,光芒难以施展。根据自己的年龄和身份选择,才会令钻饰与你相得益彰。
    六、换饰有妙招
       当你的身份、环境和审美观点有所改变时,很多珠宝店已经有的一些服务措施可以让你用少量的花费达到更换首饰的目的。比如以小换大,与上一法相对应。根据年龄的变化,换取更适合你的大一点的钻饰是可行的,要注意平时爱惜自己的钻饰,别损伤;另外,改款重镶也是不错的主意,钻石是钻饰主要的价值所在,改个托,花费不多就能得到一件新钻饰,如果跟店家熟,还可以托店家去香港等地改成时尚前沿的款式,自然心满意足。
    七、索要质量保证书和售后服务卡
       了解了商家的信誉后方可考虑购买,购买后要索取钻石鉴定证书和质量保证书,同时钻饰佩戴一段时间后,需要进行清洗、翻新、维修保养等工作,完善的售后服务是必不可的。这也是你选择商家需要考虑的一个重要因素。
