东莞谱标
第3楼2016/10/11
二楼说得对,“考虑一下前处理的方法,镍释放一般是一定的介质里面一定时间内的游离量,相对于镍含量,应该算是一个不彻底的量!即镍含量应该大于或者等于镍释放量!”在日常生活中,很多金属制品的镍含量很高,但是用EN12472方法测试之后,镍释放量几乎没有,因此镍的含量与释放量并不存在线性关系,镍释放一般是一定的介质里面一定时间内的游离量……前处理的每一个步骤都会影响到最终上机后测试出来的结果,而且镍释放量的不确定性高达50%,所以很多小伙伴在刚开始做这个项目的时候,遇到过的绝大部分问题都是检测不到镍的含量。不过,检测不出释放量不代表方法不对或者EN1811参考片有问题,本来产品就合格,如果非要要求释放量在在规定值,那就是本末倒置了。有这块的问题欢迎跟我交流
