糖类药物结合液质联用技术的多电荷峰定量
摘要图1
图2
图3
图4
实验过程图5 磺达肝癸纳分子式
液相及质谱条件及色谱峰结果:流动相:A 5mM NH4Ac-水,B 5mM NH4Ac-乙腈。等度洗脱:0-7min,55% A。流速:300ul/min图6 磺达肝癸纳液质色谱峰
由磺达肝癸钠启示,母离子减掉SO3作为子离子非常特征因而响应比其他碎片离子响应高,那么依诺肝素子离子的MRM条件摸索可以考虑减掉SO3后的碎片离子做子离子,但依此摸出的依诺肝素MRM条件部分离子虽特征(保留时间可以对上)但响应极差(小于1*e4),仅可作为定性使用,认为磺达肝癸钠的摸出的特征子离子模式不适合依诺肝素作参考。随后摸MRM条件时选择了响应较高的子离子,不特征(峰分不开,因计算多电荷分子量时有重复数据)但响应较高,如图7,采用母离子减掉SO3作为子离子的模式对每个峰定性,发现18-24min为dp4,22-28min为dp6,如图8,这与之前MIM 模式根据保留时间推出来的寡糖单元相吻合,dp8可忽略不计。图7 选择响应较高碎片作子离子的部分色谱图
图8 采用特征子离子定性保留时间的色谱图
部分分子量即使选择了响应较高的子离子,但在色谱图上响应依然很低,推测是因为体系太复杂,产生了相互影响,这类分子量只能选择MIM模式定量,将时间缩短后总结得出的结果如下:色谱柱:Luna 3um HILIC200 A,流动相:A 5mM NH4Ac-水,B 5mM NH4Ac-乙腈,梯度洗脱:0-25min,5%-35% A,流速:300ul/min,进样量:10ul,浓度:1mg/ml
图9 依诺肝素筛选出的分子量色谱图
图10依诺肝素筛选出的分子量色谱图
结论
