柚子中的毒死蜱检测
  • wuchubuzai
    2019/08/20
农残检测
  • 请问哪位老师做过柚子中的毒死蜱,用的是什么检测方法,什么标准。我用的是安捷伦7890A,柱子HP-5,30m,0.32mm,0.25mm
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 雾非雾
    第1楼2019/08/20
    用庞国芳的国标19648的方法就可以。
    第2楼2019/08/20
    可以用NY 761或者是GB 23200.113方法。
  • 我是风儿
    第3楼2019/08/20
    就用NY/T761-208第一部分的方法二来检测
    第4楼2019/08/20
    如果静置不能分层,要加纯水进行分层,因为柚子的粘度较大。
  • wodehisense
    第5楼2019/08/20
    气相FPD检测器1701柱子,气质-5mS柱子,毒死蜱很好做
  • 自己人
    第6楼2019/08/21
    就按NY/T 761 第一部分 方法二处理就行了,毒死蜱这个药挺好做的,如果乳化,可以离心,时间短,效率高。
    第7楼2019/08/21
    用NY761来做或用GB23200.113来做。
  • avih1981
    第8楼2019/08/26
    用NY761的方法,气相FPD检测器1701柱子
  • 米小圈
    第9楼2019/08/27
    毒死蜱属于很好做的项目,不论是前处理方面,还是对仪器状态的要求,都比较简单。像常见的761 、 23200.8这些标准都可以的。
    第10楼2019/09/08
    毒死蜱用ECD与FPD检测器都有响应,响应值还高。
