做有机磷农药,应采用何种同位素内标?谢谢!
农残检测
  • 做有机磷农药,应采用何种同位素内标?谢谢!
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 轶辰
    第1楼2019/08/20
    根据标准,比如菲-D10
  • 雾非雾
    第2楼2019/08/20
    同位素标都比较贵,我们是采用的通常的外标法。
  • 我是风儿
    第3楼2019/08/20
    就用外标法来定量就好了
    第4楼2019/08/20
    气相法很多是外标法,哪个标准用内标法?
  • wodehisense
    第5楼2019/08/20
    气质液质多用内标法吧,对于大批量的样品来说内标法太繁琐了
  • avih1981
    第7楼2019/08/26
    没有用过,我们用的是外标法
    第8楼2019/08/26
    气相法大部分是外标法,内标物不好找,添加内标物成本也高。
  • 米小圈
    第9楼2019/08/27
    如果你用FPD做有机磷的话,那么就没有必要用同位素内标了,成本高不说,结果是要么和本体分不开,要不就是意义不大,比如说你用一个氘代毒死蜱来做氧乐果的内标,可能还不如直接外标法定量来的准确。如果用气质做的话,一般采用环氧七氯做内标。
    第10楼2019/09/08
    是的,气质用环氧七氯做内标,气相用外标法也很准确。
