农残检测
我是风儿
第1楼2019/08/21
这个肯定是没有关系的,色谱柱只会影响目标物的出峰时间
雾非雾
第2楼2019/08/21
只要标准品和样品是在同一个仪器条件下运行的,就没有关系。
dadgoh
第3楼2019/08/21
应该与色谱长短柱关系不大。
zyl3367898
第4楼2019/08/21
没有关系,色谱柱短了出峰时间提前了,标液与样品是同一个条件,所以没有关系,在前处理找问题。最好用基质配标液。
wodehisense
第5楼2019/08/21
木有多大关系,标样和样品要出峰早都出峰早,要出峰晚都出峰晚,要出峰效果好,都好,要出峰效果不好,都不好
mengzhaocheng
第6楼2019/08/22
在同等条件下,感觉会差一些的
第7楼2019/08/22
会提前出峰,如果两峰相近,可能出现峰重合。
avih1981
第8楼2019/08/24
色谱柱长短与出峰时间关系比较密切
第9楼2019/08/24
老化柱子后,切柱头,切一次短一次。出峰时间越来越提前。
第10楼2019/08/26
色谱柱的长短与出峰时间有关
