农残检测
我是风儿
第1楼2019/08/21
气相色谱进行峰面积比对时,不能简单地和以前的峰面积相比对的,因为气相的峰面积受当时仪器的检测条件影响很大,一定要旧标液、新标液在同样的条件下交替进行检测其峰面积,这样才能可比性的
第2楼2019/08/21
有没有农残标样储存标准?和有效期限?:这些我们主要是根据GB/T27404-2008的标准执行,然后对这些储藏的标液进行期间核查,如果有发现比GB/T27404-2008保质期短的标液的,写份作业指导书,另行规定
Insm_3f7198ee
第3楼2019/08/21
谢谢
第4楼2019/08/21
雾非雾
第5楼2019/08/21
农残标液(有机溶剂配制)应该密封冷冻保存。
wodehisense
第6楼2019/08/21
开了封的,配置好的储备液,用封口膜封好,冷冻保存。可以在用完再瓶身上简单画条线,等下一次用的时候观察一下,开了封的冷冻保存一般1-3个月,当然这个是我们规定的没有具体标准要求,对开了封的标液,要开新标液去核查,还不如直接新的用新的,对于五六十种标液来说核查开封的不现实
zyl3367898
第7楼2019/08/22
新开封的标液进样,记录峰面积,旧的存放1-3个月,使用时进样记录峰面积,如果相差较大,就开新的吧。
avih1981
第8楼2019/08/24
密封冷冻保存
第9楼2019/08/24
存放起来的可以让新手练习回收率。
