衍射仪无法联机
  • 不是本心
    2019/08/26
X射线衍射仪(XRD)
  • 连不上,电脑和工控机能ping通,求助大神。
  • hnteng
    第1楼2019/09/14
    这个应该是你们仪器震动了一下。主控板松动。
    完全断电,用手摸一下外侧板释放静电,然后戴防静电手套,打开右下侧面板,找到主控板,小心拔出,重新插上去。再开机。
    这是布鲁克机子的硬伤。就是主控板金手指与插槽接触不良,我们的新机子用了两个月就出现这个问题。据说布鲁克机子百分之八十的故障来自于这里。
    如果你没经验,就不要动手。可以请布鲁克工程师来。
  • iangie
    第2楼2019/09/19
    看软件这台至少是十年以上的D8 series II了 你现在还能买的D8 SeriesII的"新机子"?
    新的D8 Advance是蓝色外观, 硬件软件都跟Series II完全不一样了, 机器自带减震轮, 在开机状态下移动个一两米完全没问题
    我看过的XRD可能比你多, 不台认同你这个"据说".
    hnteng(hnteng) 发表: 这个应该是你们仪器震动了一下。主控板松动。
  • nphfm2008
    第3楼2019/09/20
    有道理
    iangie(iangie)发表:看软件这台至少是十年以上的D8 series II了 你现在还能买的D8 SeriesII的"新机子"?
  • hnteng
    第4楼2022/06/27
    我们的就是新的D8 Advance。林克斯的新一代检测器。2020年底烧了一个电源,花了四万维修金。今年又出现主控通讯问题。现在烦死了。
    我们2013年买的岛津6100,没出现过任何硬件问题。用到现在。 布鲁克这块你可以去问任何一个用户,看是不是时不时出点通讯问题?
    iangie(iangie) 发表:看软件这台至少是十年以上的D8 series II了 你现在还能买的D8 SeriesII的"新机子"?
  • iangie
    第5楼2022/06/27
    这位兄台,三年前的帖子你现在决定要回?
    你可以说你的D8 Advance有这个问题,我很理解。但是推广到所有D8 Advance都有同样的问题就不太合适了。
    我们这台D8A 配了Cu Co Cr3种波长的点线聚焦转动光管,90样品位自动进样,欧拉环,毛细管透射,高温腔,平行聚焦两种入射束镜子+polycap点聚焦,各种配置经常切换。2020年6月安装两年来收了13000+个数据,平均每天超过20个数据。
    hnteng(hnteng) 发表: 我们的就是新的D8 Advance。林克斯的新一代检测器。2020年底烧了一个电源,花了四万维修金。今年又出现主控通讯问题。现在烦死了。
  • hnteng
    第6楼2022/06/28
    我们每年开800小时左右,每小时可以做10个样,以平均8个样计算。每年6400个样。我们的机子2017年装的。现在5年了。多少数据?32000个数据以上。
    D8 Advance,你可以去问,十个有八个说有通讯问题。
    iangie(iangie) 发表: 这位兄台,三年前的帖子你现在决定要回?
  • iangie
    第7楼2022/06/28
    我们是一小时一个样,2-150度,基本上都是精修级别的数据。两年13000+,算下来我们每年也是6500多个样,只是使用时间是你的十倍~:)
    使用时间那么少的话,也许这么想会好受一点~
    hnteng(hnteng) 发表: 每小时可以做10个样
    原文由 hnteng(hnteng) 发表: 你可以去问,十个有八个说有通讯问题。
  • hnteng
    第8楼2022/06/29
    这可不是使用时间少与多的问题。而是这仪器的问题。岛津就没有这种联机不上的问题。虽然岛津的精度差一些,甚至可以说性能差一个档次。但它稳定。
    iangie(iangie) 发表: 使用时间那么少的话,也许这么想会好受一点~
  • iangie
    第9楼2022/06/29
    在这里争个输赢没有意义
    我这台同样机型从未有连接问题,贴出来只是告诉你,你的仪器利用率还有很大提升空间
    如果你一直坚持是仪器的问题而懒得去找到root cause 对我没有任何损失
    不过要是你们老板换个人找到了原因(网线?网卡?更新Server版本?),那你就难堪了~
    我言尽于此 这贴我不会回了
    hnteng(hnteng) 发表: 这可不是使用时间少与多的问题。而是这仪器的问题。岛津就没有这种联机不上的问题。虽然岛津的精度差一些,甚至可以说性能差一个档次。但它稳定。
