气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2019/08/22
确定保留时间窗口一般用标准品来确定,然后选择丰度最高的例子离子作为定量离子,前提是这个定量离子不受干扰
GRANT
第2楼2019/08/22
怎么确定二丁基锡的保留时间的那个点?---------一般是峰最高那个时间点
第3楼2019/08/22
在全扫描中149、179、207三个碎片离子的丰度最高,那么怎么确定哪个是定量离子? 一般选最高的离子峰作为定量离子,只要你这个物质的峰和其他峰分得开,选这三个中的一个都可以
第4楼2019/08/22
而且在做标准曲线时,目标离子和、1和Q2是什么意思? 目标离子:定量离子,其他是定性离子
tiger204
第5楼2019/08/22
重要的一点是理解清楚定性和定量离子,定量离子和定性离子都是人为选定,一般把丰度最高的选为定量离子,其他作为定性离子,但这不是绝对的,如果那个峰里有干扰,那就要避开。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
