气质联用 EI源可以做农残中拟除虫菊酯类吗? 非常感谢!如果可以的话用什么柱子啊!
气质联用(GCMS)
  • 气质联用 EI源可以做农残中拟除虫菊酯类吗? 非常感谢!如果可以的话用什么柱子啊!
  • 雾非雾
    第1楼2019/08/22
    可以,用DB-5ms柱。
  • hea~
    第2楼2020/04/24
    DB5的柱子每次进完标样,在走空白就有污染,怎么解呢?
    雾非雾(mcds) 发表:可以,用DB-5ms柱。
  • symmacros
    第3楼2020/04/30
    请问什么程序升温?
    hea~(Insm_d7f2a059) 发表:DB5的柱子每次进完标样,在走空白就有污染,怎么解呢?
  • 雾非雾
    第4楼2020/04/30
    您的意思是每次进完标样,再走空白就会发现上一针的标样有残留?一般来说程序升温在最后一个农药峰出来之后(一般是菊酯的峰在最后),至少还要保持30-60分钟的高温以起到热清洗的作用。
  • 深蓝
    第5楼2020/05/03
    供参考:HJ 753-2015 水质 百菌清及拟除虫菊酯类农药的测定 气相色谱-质谱法,HJ 1023-2019 土壤和沉积物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法。如果有残留,检查一下进样口,衬管,进样垫,进样针等,仪器测试条件参考以上两个标准。
