农药残留标准溶液各组分浓度
农残检测
  • 我想问一下,用安捷伦做果蔬农药残留,配制各组分的标准溶液的浓度依据到底是什么呀?我是新手,对这个问题一直很困惑,单位还没有开始认证呢。所以,请各位专家帮忙详细解答一下,谢谢啦
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wodehisense
    第1楼2019/08/22
    你用安捷伦的啥仪器啊,说清楚啊,基本上是根据出峰时间合理分组
  • sdlzkw007
    第2楼2019/08/22
    根据标准方法要求或者实验室的作业指导书
  • 雾非雾
    第3楼2019/08/22
    标液浓度比如我们是按做出口的0.01ppm为加标基准,前处理浓缩10倍,这样标准工作液浓度就是0.1ppm,农药国标是100ppm×1ml的,比较容易配成1、0.5、0.2ppm的,根据用量和习惯自己配。
    第4楼2019/08/22
    我们是配0.2ug/mL的,不过要分组配,出峰大的配0.2,出峰小的配0.4,还有出峰很大的配0.025,你要进气相看它们出峰情况,然后再配不同的浓度。
  • 米小圈
    第5楼2019/08/23
    刚开始从事检测工作的话,标准溶液的浓度先按照标准要求的进行配置就可以了,慢慢熟悉了之后,再根据你所使用的仪器的响应情况,检出的农残浓度大小,或者限量之类的,再调整你的标液配置浓度。
  • avih1981
    第6楼2019/08/24
    根据出峰时间和标准要求调整配制
    第7楼2019/08/24
    不能混标配同一浓度的,要配不同浓度的,因为有些农药响应值低,浓度小的不出峰。
  • avih1981
    第8楼2019/10/28
    我们是配0.2ug/mL的,根据出峰再作调整,根据出峰时间分组配制
  • avih1981
    第9楼2019/12/18
    根据自己的工作习惯配制
    第10楼2019/12/19
    进单标看它在气相上的响应值,根据响应值不同来配制浓度,配0.01ug/mL的有机磷标液恐怕出不来。
