气质检测色谱峰减少,以前峰面积较小的峰出不来了,是什么原因?
气质联用(GCMS)
  • 以前,气质检测时,色谱峰面积比较小的还很多,现在,只剩下峰面积很大的,色谱峰数量减少,这是怎么回事?
  • symmacros
    第1楼2019/08/26
    请问进样口干净吗?衬管干净吗?针是否畅通?柱子用来多长时间了?离子源多长时间没洗过?
  • 生活所迫
    第2楼2019/08/26
    说明灵敏度下降。除了朱老师说的那些,建议查找标液的准确度,如果是VOC等挥发性比较强的,即使在-18度下,挥发也是很快的。
    还有就是灯丝,是不是灯丝用太久了?换灯丝调谐试试,如果都用太久了,建议更换灯丝、清洗离子源。
    第3楼2019/08/26
    朱老师说的这些情况都存在,先从进样口污染找起,老化色谱柱,柱头切一段。
  • 雾非雾
    第4楼2019/08/26
    一般的说是系统脏了,从前到后做个全面的维护,然后调谐看看能不能有改善,如果没有改善,如果没有改善可能要换ETP。
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/08/26
    仪器灵敏度下降了,需要进行维护,维护过后性能会挥复一点
