试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2019/08/27
一般就是用常用的检验条件标准块压一个压痕进行测量,满足即可
h04206010006
第2楼2019/08/27
这个间接检定一般是用在期间核查中吧,就用计量校准中用到的测试条件就好了
第3楼2019/08/27
具体操作参考231.1-2018附录B
第4楼2019/08/27
新版是不是只有第一部分啊
惊蛰321
第5楼2019/08/27
附录b是每日检验,231.2是期间核查
第6楼2019/08/27
是的
第7楼2019/08/27
我以为你是问的每日检查呢,期间核查又不是每天都要做,专门抽时间来做的话,这几种标尺测量起来也很快的啊
第8楼2019/08/27
是所有,不是只几种
第9楼2019/08/27
总共是有19种,但是有些布氏硬度计是没有相应标尺的,比如HB3000型,压头为10的全部载荷标尺都有,压头为5的,就只有750和500公斤两个标尺,部分连750标尺也没有,直径为2.5的压头时,就只有187.5kg一个标尺,没有1mm的标尺,算下最多做9个标尺
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
