示差检测器的清洗
凝胶色谱(GPC)
  • 流动相:0.7%硫酸钠溶液
    请问在采集完数据后示差检测器要先关闭用流动相先冲洗系统后再打开还是一起冲洗一段时间后再换做水冲洗?还有这个过程中参比池要打开吗?最后用叠氮化钠保存系统的时候示差检测器也要用叠氮化钠保存吗?是不是最后还要保证样品池和参比池的溶剂是一样的?
  • 小不董
    第1楼2019/08/28
    你流动相就只是硫酸钠溶液?需要关机的话,是用纯水直接冲洗系统,示差检测器也用纯水冲洗,purge下,目的是为了防止盐析出,损坏仪器。下次使用时 再用流动相平衡就可以了 。
  • 小不董
    第2楼2019/08/28
    纯水中加叠氮化钠的目的是为了防止细菌的生长。也是为了保护系统。
