当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
四极杆扫描线的问题
ICP-MS
  • 最近在学习四极杆质量过滤原理,很多书上都介绍了稳定图
    大部分都是这样描述的
    从稳定图中可以看出,扫描线在稳定区内的宽度(对应q1~q2)取决于其斜率,即a/q或(2U/V)比值的大小,当扫描线通过稳定区三角形图顶点时,质量范围最窄分辨率最大。因此,利用改变a/q或(2U/V)比值的大小可以控制四极质滤器的分辨率。
    斜率降低时,离子选择的纯度会下降,顶点附近的其他m/z的离子也会通过四极杆,四极杆的分辨力会下降。
    我一直没弄懂,斜率与稳定图相交时,U/V是定值,到底是扫描线上的离子可以通过四极杆,还是扫描线与稳定图包围的三角区内离子可以通过四极杆。
  • yukiyxy
    第1楼2019/08/29
    理论上只有扫描线上的离子能够稳定通过,实际上跟离子动能、进入四极杆的初始位置还有关系;
    另外,U/V比值固定得到的谱峰宽度不一致,通常采用U=k*V-c,c为偏置电压,此时峰宽一致
  • 小伟
    第2楼2019/08/29
    收到,谢谢您的解答。
    斜率降低时,离子选择的纯度会下降,顶点附近的其他m/z的离子也会通过四极杆, 就是指的扫描线上,顶点附近的其它离子吧?
    yukiyxy(yukiyxy) 发表:理论上只有扫描线上的离子能够稳定通过,实际上跟离子动能、进入四极杆的初始位置还有关系;
  • yukiyxy
    第3楼2019/08/29
    是的,可以这么理解;第一个图里面M+1跟M离子分离效果比M跟M-1离子分离效果要好,把扫描线变得更小些更容易理解
    小伟(haiyuzhi) 发表: 收到,谢谢您的解答。
  • 小伟
    第4楼2019/08/29
    谢谢,明白了
    yukiyxy(yukiyxy) 发表: 是的,可以这么理解;第一个图里面M+1跟M离子分离效果比M跟M-1离子分离效果要好,把扫描线变得更小些更容易理解
  • Insm_f79d81fd
    第5楼2019/10/17
    兄弟,看的什么书,我也想学习学习
