记一次API5500QTRAP三重四级杆质谱仪维护过程
实验室的一台API5500QTRAP忽然出现灵敏度明显下降,重复进样单个样品的重现性很差,我们怀疑是进生物样本太多了导致仪器出现污染后放电的现象,赶紧联系了工程师来维护仪器。下面为大家分享一下仪器的维护过程,一般Q0容易污染后出现放电现象,而学会了基本的操作后我们可以自己清洗Q0,不用再麻烦工程师啦,hahaha.
首先灭活仪器,关机,卸掉真空。这个操作细节我曾经整理过就不在此赘述了,大家感兴趣可以去看一下帖子(https://mp.weixin.qq.com/s/RAWEn4KMmyz-vQo3oxLlQQ)。
接下来依次将离子源、Curtainplate、Oriface body取下,如下图。这里需要注意的是取下Oriface时需要同时按压两边黑色旋钮方可取下。这里讲一下三个部件的作用,离子源是将化合物带电,Curtain plate吹扫出中性离子,Oriface则是作为节流元件用来限定流量和降低压力。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022207477262_5788_3255306_3.jpg!w464x618.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022207474990_6284_3255306_3.jpg!w464x619.jpg)
取下的3个部件需要放在洁净台上并用无尘纸遮盖放止灰尘落上。取下Oriface后映入眼帘的是5500型号特有的Qject,它可以起到将离子聚束,放止离子湮灭的作用。小心的将Qject取出,这里注意需要将Qject后的橡胶密封圈取下放在无尘纸避免水洗。
当我们在短时间约不到工程师上门维护服务时,可以自己操作至此,将Qject放入纯水超声清洗,并用专用棉棒小心从仪器前端将Q0擦拭干净。大部分引起放电的污染均来自离子源、Curtain plate、Qject和Q0。
接下来继续为大家介绍三重四级杆的拆卸和Q0、Q1的清洗步骤。在仪器背部将外壳取下,将三重四级杆取出,放在洁净台的白纸上。见下图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022208118810_2932_3255306_3.jpg!w690x517.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022208123940_819_3255306_3.jpg!w675x506.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022208128790_8446_3255306_3.jpg!w553x737.jpg)
此时将Q0和Q1取下,工程师用专用“洗洁精”用毛刷刷洗Q0和Q1。Q1清洗后只能用纯水清洗,不能超声清洗。这里我们要求工程师将Q0拆下,iQ1是Q0内的一个部件,作用是起到离子聚焦的作用,仔细清洗iQ1后纯水清洗并超声清洗。见下图。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022208419660_3547_3255306_3.jpg!w545x727.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022208425570_6351_3255306_3.jpg!w544x725.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022208436258_638_3255306_3.jpg!w571x761.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022208434330_8277_3255306_3.jpg!w571x761.jpg)
这里还是需要提醒大家没有经过专业训练不要自己将三重四级杆取下清洗。最后更换泵油,新仪器的真空泵早已没有了气镇阀,不需要每周再观察油面有无气泡。将清洗好的Q0和Q1安装好,三重四级杆安装好。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022209132590_8077_3255306_3.jpg!w690x516.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022209137270_7582_3255306_3.jpg!w548x731.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909022209141900_3343_3255306_3.jpg!w546x728.jpg)
将三重四级杆、Oriface、Curtain、离子源安装好后,通氮气,检测仪器一切正常就可以开机了。接下来是校机,过段时间我会整理一个API5500仪器的校机流程及注意事项。
非常感谢AB仪器工程师的细心讲解,维护全程是透明无遮盖的,我们提出的所有问题工程师都会细心讲解,两天时间维护两个仪器非常辛苦,给他们最大的respect!这也是我第三次全程协助工程师维护三重四级杆,我想如果有紧急样品需要测定而仪器出现污染故障时,自己应该可以顶住这份压力了。
