【第十二届原创】高效亲和色谱法检测乳制品中乳铁蛋白的含量
  • yongzhbenq
    2019/09/03
前处理综合讨论
  • 乳铁蛋白(Lactoferrin)是乳清蛋白的主要成分之一,广泛分布在人和哺乳动物的乳汁中,是母乳中的核心免疫蛋白,能够帮助婴幼儿提高免疫力,促进婴幼儿的生长发育。因此,添加乳铁蛋白的婴幼儿奶粉越来越受到消费者的青睐,食品安全国家标准-食品营养强化剂-乳铁蛋白(GB1903.17—2016)也将乳铁蛋白列为营养强化剂之中,但该标准中的检测方法未经前处理,检测方法受杂质干扰大。我们自制的SelectCore Heparin肝素亲和SPE柱,可以快速高效的检测乳铁蛋白含量。
    适用范围
    该方法适用于测定婴幼儿配方奶粉、婴幼儿配方米粉、调制奶粉、发酵乳等食品中乳铁蛋白含量。
    实验步骤
    1、试剂准备
    磷酸氢二钠溶液(0.2 mol/L):称取14.2 g磷酸氢二钠,加水溶解,用磷酸调节pH值至8.00±0.50,加水定容至500 mL。
    磷酸氢二钠-氯化钠溶液:称取0.71 g磷酸氢二钠,5.84 g氯化钠,用磷酸调节pH值至8.00±0.50,加水定容至100 mL。
    乳铁蛋白标准品:乳铁蛋白母液,浓度10 mg/mL,称取1 g乳铁蛋白加水溶解,定容至100 mL。
    2、样品制备
    液体试样:准确称取5 g试样于50mL离心管中,加入5 mL磷酸氢二钠溶液,涡旋震荡0.5 min,4 °C下以10000 r/min的转速离心10 min,将上清液转移到另一50 mL离心管中。再加入5 mL磷酸氢二钠溶液重复一次,合并两次上清液备用。
    固体试样:准确称取1 g试样于50 mL烧杯中,加入5 mL温热的磷酸氢二钠溶液(温度不超过50 °C),搅拌使样品完全溶解,将样品全部转入50 mL离心管中。再向原烧杯加入5 mL磷酸氢二钠溶液,合并两次液体,涡旋震荡0.5 min,4 °C下以10000 r/min的转速离心10 min,将上清液转移到另一50 mL离心管中。再加入5 mL磷酸氢二钠溶液重复一次,合并两次上清液备用。
    3、净化
    SPE柱活化:SelectCore Heparin,规格1mL小柱加入5 mL磷酸氢二钠溶液活化;
    上样:加入步骤2中制备好的上清液;
    淋洗:待上清液完全流出后,再用10 mL磷酸氢二钠溶液淋洗,弃去全部淋洗液;
    洗脱:用2.5 mL磷酸氢二钠-氯化钠溶液洗脱,收集全部洗脱液,用磷酸氢二钠-氯化钠溶液定容至2.5 mL。将收集溶液过滤膜,供液相色谱分析。
    4、液相色谱仪器条件
    色谱柱:ChromCore C4-T,5μm,300A,250mm×4.6mm
    检测波长:280nm
    柱温:30 °C
    进样体积:20 μL
    流速:1.0 mL/min
    流动相:A相:0.1%三氟乙酸水溶液;B相:乙腈
    洗脱梯度:
    时间(min)
    流速(mL/min)
    流动相A(%)
    流动相B(%)
    70
    30
    15
    1.000
    40
    60
    16
    1.000
    70
    30
    26
    1.000
    70
    30
    图1 婴幼儿奶粉未经净化和净化后的色谱对比图
    1显示,未经净化处理的婴幼儿奶粉受基质效应影响较大,并且目标峰和杂质峰的分离度较差,净化处理的婴幼儿奶粉基线稳定,并且目标物质清晰可见。
    实验谱图及加标回收率数据
    实验谱图:
    图2 0.2mg/mL乳铁蛋白标准品色谱图
    图3 婴幼儿奶粉加标(加标量:10mg/100g)色谱图
    图4 婴幼儿奶粉加标(加标量:50mg/100g)色谱图
    加标回收率数据:
    加标量
    加标回收率
    10mg/100g
    85.30%
    50mg/100g
    95.61%
    由以上谱图可以看出,婴幼儿奶粉的加标回收率较好,符合检测要求。
    实验讨论
    1. 相比市面上常见的琼脂糖基质的肝素亲和小柱,纳谱分析采用单分散聚丙烯酸酯基质开发的肝素亲和小柱滴速更快,相同装量下滴速可以快1~2倍,加快了前处理的时间;
    2. 试验操作的时候,即使小柱流干也无需担忧,我们采用的单分散聚丙烯酸酯基质,机械强度高、化学稳定性好,即使小柱流干再次润湿也同样保证回收率。
    小柱状态
    加标量
    加标回收率
    未流干
    1.0 mg/mL
    95.33%
    流干后,再次润湿
    1.0 mg/mL
    94.20%
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/10/07
    基质效应只反映在谱图上,最好有实际的数据作为支持。
