酸碱提取法提出的东西,TLC单点,可否直接打质谱?
  • Insm_5a16ac09
    2019/09/04
液质联用(LCMS)
  • 目标化合物是一个羧酸,先用饱和碳酸氢钠洗,再浓盐酸酸化,再用乙酸乙酯萃取,旋干乙酸乙酯得目标化合物,TLC为一个点,经过甲醇重结晶纯化,可否打谱了?因为浓盐酸酸化处理过的,是不是酸性太强了,用不用在重结晶之前再水洗一下乙酸乙酯层呢
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/04
    能溶于水的话可以试试甲醇和水溶剂
  • welewolf
    第2楼2019/09/04
    酸性太强对柱子也不好,建议水洗一下
  • weiqing
    第3楼2019/09/05
    用甲醇水或者乙腈水溶一下,如果pH在正常范围内过滤膜后可以试一下看看。
