有水有渝
第1楼2019/09/05
疑问1:关于金属元素基体加标实验,是否存在一个大概的加标范围?
答:加标后的浓度至少在线性范围内,一般在含量测定浓度80%-120%,含量低的也可以50%-150%。
疑惑2 :对有证标准样品(无机元素)进行加标,是否满足基体加标的要求?(因为很大多数人的理解,认为基体加标就是对待测样品加标)
答:基体加标,一样的基体通常是无法取得的,所以基体加标时通常以样品作为背景。您说的有证标准样品是标准溶液还是质控样品?
疑惑3:如疑问2 不满足,执行待测样品中加标时,是否需要重新前处理待测样品,同步与加标样品进行测定?
答:加标实验需要在样品处理的第一个步骤就需要加入,即要求加入的标准物质需要经过与样品完全一致的处理过程。一般加标实验是样品含量与加样同时做,如果你的实验再现性很好,也可以分开做。
woaiflyone
第3楼2019/09/05
感谢回复,疑惑2中的有证标准样品 是土壤标准样品即GSS-8或GSS-16一类的。
