土壤固废—氟氯、汞、磷、砷的测定方法
土壤固体废弃物监测
  •   微机全自动氟氯测定仪
      FL-900微机全自动氟氯测定仪主要由高温制样设备和自动测量设备组成,广泛适用于煤炭、电力、冶金、石化地勘、环保、科研及学校教学等行业对可燃物中的氟氯含量的测定。
      该测定仪采用高温燃烧水解法所得到氟离子样品溶液,以氟电极为指示电极,饱和甘汞电极为参比电极,用标准加入法测得样品溶液中氟离子浓度,计算出煤中的氟含量,符合国标GB/T 4633-2014《煤中氟的测定方法》的要求。
      测汞仪
      CHg-6000测汞仪应用冷原子吸收原理。在翻泡瓶中加入氧化型水样,插入管芯,在管芯上部入口处加入氯化亚锡。试样中各种形式的汞经强化学氧化分解而转化成为可溶态的离子汞,借氯化亚锡还原。接通吸气泵,溢出的汞蒸气进入比色池中。探测器接收信号,根据光强变化,采用朗伯—比尔定律计算出汞浓度。
      磷测定仪
      磷测定仪是根据分光光度法分析的原理设计的一款仪器,其工作原理是利用物质对不同波长的光呈现选择性吸收现象来进行物质的定性和定量分析。本仪器根据相对测量原理先设定参比样品(溶剂、蒸溜水、空气等)的透射比为100%,再测量待测样品的透射比,从而达到分析的目的。测得的透射比与待测样品的浓度之间关系,在一定范围内符合朗伯——比耳定律。
      砷测定仪
      测砷仪是根据分光光度法分析的原理设计的一款仪器,其工作原理是利用物质对不同波长的光呈现选择性吸收现象来进行物质的定性和定量分析。本仪器根据相对测量原理先设定参比样品(溶剂、蒸溜水、空气等)的透射比为100%,再测量待测样品的透射比,从而达到分析的目的。
  • yy_0324
    第1楼2019/10/08
    学习土壤固废—氟氯、汞、磷、砷的测定方法。
