农残检测
我是风儿
第1楼2019/09/10
色谱系统重新维护下,比如衬管,进样口隔垫,色谱柱前端切割10多厘米,维护下就不会这样了
hujiangtao
第2楼2019/09/10
可能基质有点脏
米小圈
第3楼2019/09/10
最大的可能性就是上机样液太脏,维护一下仪器的进样口(衬管、石英棉、进样口端色谱柱),然后把加强一下样品前处理的净化力度,减少基质影响。
zyl3367898
第4楼2019/09/10
把衬管换掉,可能很脏了,进样垫也检查一下,是否有漏气现象。
MMYG
第5楼2019/09/11
有没有看看样品进到系统没有?进样器故障??
第6楼2019/09/11
最简单的把进样垫换掉,把衬管换掉。
Mrwang
第7楼2019/09/12
进样针有可能堵了
avih1981
第8楼2019/09/12
检查一下进样垫和衬管,是不是脏了
第9楼2019/09/14
进样针每周都要清洗一下,以防止堵塞。
第10楼2019/09/18
维护一下衬管、进样口隔垫、色谱柱
