农残检测
MMYG
第1楼2019/09/11
检测报告应该是报方法限
通标小菜鸟
第2楼2019/09/11
仪器检出限一般是通过3倍信噪比得到的,就是这台仪器对某个物质的最低检出浓度。而方法检出限是经过前处理整个步骤后再进行测出来的,一般都要高于仪器检出限。所以报告上的限值应该要给方法检出限
米小圈
第3楼2019/09/11
简单的说,比如毒死蜱的吧,你上机样液中的毒死蜱在仪器上最低能检出多大浓度来,比如说0.01ppm吧,这就是你的仪器检出限;但是如果你的这个样品,是按照方法中要求10:1浓缩而得的,也就是10g样品,无分取,最终定容到1mL,那么你的方法检出限就是0.001ppm。出检出报告,一般都是需要依据检测标准的,检测标准中的检出限或定量限,都是指方法检出限,经过方法验证,你可以满足标准要求,那么你就可以写标准中规定的这个了。
zyl3367898
第4楼2019/09/11
是的,检测报告上是方法检出限。米小圈说的很清楚。
wodehisense
第5楼2019/09/11
仪器检出限是3倍信躁比,方法的检出限一般是10倍信躁比
zftxy2000
第6楼2019/09/11
好详细
avih1981
第7楼2019/09/12
方法检出限是指用特定方法,可靠地将目标分析物信号从特定基质背 景中识别出或区分出来时分析物的最低浓度或量。 方法定量限是指在特定基质中,在一定可信度内,用该方法可靠检出 并定量被分析物的最低量。
第8楼2019/09/14
现在再出的新标准,大都不写检出限,都写定量限,可以仔细看看标准。
zjn1123
第9楼2019/09/16
肯定是方法检出限
第10楼2019/10/29
农残未检出的话,应该写方法检出限
