气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2019/09/17
十通阀的off和on两种状态对应的连接点不一样。请仔细观察,在off状态下定量环充满,on状态下两端接点发生转换,样品被载气带走。图中的文字说明大致说得清楚。原来1和2连通切换成1和10连通,其他的也一样。
dreamheaven
第2楼2019/09/17
当前状态:样品气顺序流经2、1、定量管、4、3,放空,吹扫定量管状态; 载气顺序流经10、9、7、8、Porapak Q、5、6到检测器,反吹色谱柱;进样状态:样品气流经2、3,直接放空; 载气顺序流经10、1、定量管、4、5、Porapak Q、8、9、7、6,到检测器。
langyabeilei
第3楼2019/09/17
说得很清楚没有错,on状态如何切换请老师明示。
第4楼2019/09/17
第5楼2019/09/17
我的回复已修正,多发了后面的。多通2位阀,两种状态下位置8要么和7连通、要么和9连通;不会存在两个状态都跟7连通的情况。
第6楼2019/09/17
9和7怎么可以连接到一块呢?
第7楼2019/09/17
装一小根空的管子,类似定量管。
第8楼2019/09/17
哦,这样的话,死体积的问题,还有就是流速控制的问题,不知道这样的改进是否可行?
第9楼2019/09/17
理论上这段管子的阻力相对于后面的色谱柱可以忽略不计,只要不是故意把管子弄变形增加阻力。死体积也很小,载气也一直流通。实际上气路系统好几段这种连接管,图上不明显而已,而且更长。色谱柱两端到8 和5,都不是色谱柱直接连到阀上面的,都有连接管线;6到检测器,也必然有连接管。
第10楼2019/09/17
嗯,明白了,谢谢您!另外反吹时机的掌控以及流速的调整,阀切换的时间可有好的建议、谢谢!
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
