溶剂换了好几个都有干扰,应该就是管子和管路问题吧。我的热解吸280度。二次解吸250度。管路150度。管子用前300度老化1小时。您看看有没有需要改进的。
lhl(lhl8595) 发表:如果进样塔进样没有出现这种情况,有两个可能,一个是溶剂本身不含目标峰,但是在热解析时本底有,可能来自解析管或者管路残留。这个可以换管或者对管路高温清洗排查一下。二是溶剂含目标峰,但是因为直接进样时设置的分流比较大,所以未测出;但在热解析时,因为进样量相对较大,所以做出来了。这个可以通过直接进样时调小分流比来排查一下。
