载气流速 分流比对气相色谱图的影响
气相色谱(GC)
  • 如题,载气流速、分流比对气相色谱图有什么影响,怎么选取合适的条件?
  • dadgoh
    第1楼2019/09/18
    流速影响保留时间及分离效果。分流比可改变柱负载状况,进而达到兼顾最佳分离且保证应有的检出限。
  • lhl
    第2楼2019/09/18
    一般流速越大,峰展窄,但峰出的越快,达到一定程度,两个或者多个组分峰可能会重叠;流速越小,峰出的越慢,但峰展会宽,到一定程度也不利于分离,并且时间延长。
    分流比主要影响进柱子和分流排出的比例,从而影响响应,对分离度的影响较小。分流越大,出峰越小,小到一定程度就不出峰了;分流越小,出峰会越大,大到一定程度,进柱子的物质过量,会导致柱过载,峰形会异常,甚至有些峰会分离变差。
    所以流速和分流比都是需要选择合适的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • qqqid
    第3楼2019/09/18
    载气流速影响保留时间,分流比影响峰的大小。
    第4楼2019/09/22
    柱流速一般会根据柱子内径来设定,内径小流速小,载气流速在仪器安装时,工程师会设定好,记录下这个流速,基本不变。分流比太大会影响峰面积,一般设定20:1-40:1。
