柱子烧坏问题
气相色谱(GC)
  • 我的色谱柱不知道是什么原因被烧坏了,在使用过程中停机一天(关机),之后启动使用就不出峰,老化、清洗、柱子两头截掉一截都不管用。请大家帮我分析一下柱子被烧坏的原因有哪些?另外在停、开机的过程中应该注意哪些问题?
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/19
    是温度过高烧坏了吗
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/09/19
    断了?? 可以检查漏气不
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/09/19
    看看有没有漏气,色谱柱一般没有这么容易损坏,如果没有超过色谱柱最高限温度,那就看看进样针有没有正常进样,程序设置有没有改变,进标液试试
  • qqqid
    第4楼2019/09/19
    不出峰,不一定是柱子烧坏了。
  • lhl
    第5楼2019/09/19
    1 柱子只有在断了载气并且超过耐受温度时才会“烧坏”。
    2 即使“烧坏”,不会不出峰,只是分离能力变弱或丧失。
    3 目前主要问题应该是不出峰,考虑以下几点,针堵塞、进样口漏气、柱子接头漏气、检测器问题(比如FID是否点火,信号通道是否选错)等。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 雾非雾
    第6楼2019/09/19
    仪器有别人操作过(当事人不在的情况下)?
  • 于祥勇
    第8楼2019/09/20
    色谱柱很难烧坏的,除非柱温高于色谱柱最高温度;以前试验遇到过几次不出峰情况,分别是进样针堵塞,色谱柱折断,衬管下端堵塞;可以先换一个色谱柱试试有没有峰确定一下是否为色谱柱问题。
  • PAEs
    第9楼2019/09/20
    楼主怎么确定就是柱子烧坏了?
  • 徐旭旋
    第10楼2019/09/21
    不出峰就不一定就是色谱柱的问题呀。
