程序升温,气相色谱基线不稳定
  • Insm_312d4af3
    2019/09/19
气相色谱(GC)
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/19
    升温过程中有小的漂移很正常
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/09/19
    这样的漂移应该是能接受的
  • lhl
    第3楼2019/09/19
    不进样单独走程序升温如果没有的话,可能是样品带入的杂质。如果有,考虑老化色谱柱或者清理进样口
  • xiao-jin
    第4楼2019/09/19
    什么检测器?不进样空走一下程序升温看看基线怎样。
  • p3122418
    第5楼2019/09/20
    如果升温剃度比较大的话,轻微的基线漂移是正常的
  • PAEs
    第6楼2019/09/20
    这个是可以接受的
    第7楼2019/09/21
    这峰走的很好,基线还算平稳,没问题的。
