气相色谱保留时间后移问题
气相色谱(GC)
  • 如图所示,同一样品,同一分析方法,不同阶段(时间一个月)进样的,保留时间一直后移,其他样品也是同样现象。本人菜鸟,求赐教,出现此问题的原因,如何解决。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/09/19
    这个属于轻微的改变吧,而且你这个过载了吧。
  • hujiangtao
    第2楼2019/09/19
    这个峰浓度也太大了
  • lhl
    第3楼2019/09/19
    其他样品如何?这个样品看起来,进样量或者浓度过大,或分流比太小,峰前延,改大分流或者减小进样量
  • PAEs
    第4楼2019/09/20
    柱子过载了吧
    第5楼2019/09/21
    降低浓度,进样量1uL,衬管不能过载,保留时间一直向后延,说明气体流量一直慢,检查柱流量与载气流量。出峰前倾,与过载有关,先让出峰正常。
