岛津2010Plus分流比设置问题
气相色谱(GC)
  • 用岛津2010plus气相色谱仪,色谱柱DB-624. 60*0.32*1.8. 柱流速为2, 隔垫吹扫3,分流比为1:1为何压力达不到呢?仪器报错如图所示。把分流比设置成5:1就没有问题。
    但是在安捷仑7890B上边这个条件就可以实现呢?
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 安平
    第1楼2019/09/22
    开机的时候,流量加大,ready之后再降低
  • 安平
    第2楼2019/09/22
    总流量只有7,对这个柱子是不合适的
  • 安平
    第3楼2019/09/22
    原因是,总流量太低。
    进样口压力上升速度回很慢,系统长时间检测不到合适的进样口压力,就会误报警泄漏
  • 安平
    第4楼2019/09/22
    建议总流量设定在50左右为宜
  • dadgoh
    第5楼2019/09/22
    总流量都分流跑了,柱压就上不去,增加总流量,减少分流试试。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2019/09/22
    我分析有两种可能:
    一个是有漏气,你的总流量很小,略微漏1~2mL就达不到压力了。检查一下隔垫、O型圈,还有柱接头,一定要完全不漏才行。
    另一个可能是流量不准。岛津的EPC是靠压差测流量的,流量越小测量的误差越大。如果总流量实际偏小1~2mL,或者吹扫流量实际偏大1~2mL,那就会出现柱流量达不到的问题
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第7楼2019/09/22
    是否有漏气的地方,检查进样垫,衬管上的O型圈。
  • 第8楼2019/09/22
    总流量不能低于7mL/min,分流比设为1,总流量达不到7,就会报错,系统一直不会就绪
  • Ardyang
    第9楼2019/09/22
    我把分流比设定为4:1也达到,4:1的话,总流速应该是11了,发现大于只有5:1才可以,但是这样我的进样量就小了,程序升温,基线漂移,对峰影相比较大。
    (Insp_9f1accc0) 发表:总流量不能低于7mL/min,分流比设为1,总流量达不到7,就会报错,系统一直不会就绪
  • Ardyang
    第10楼2019/09/22
    我明天上班,再检查一下,我隔垫我是换的新的,O形环和以前一样的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:是否有漏气的地方,检查进样垫,衬管上的O型圈。
