Ardyang
第11楼2019/09/22
谢谢指导,我明天再检查一下是不是漏气问题
第12楼2019/09/22
5:1是可以的,大于5:1就会报错
第13楼2019/09/22
可是为什么在安捷仑上边就行的通,岛津不行呢
安平
第14楼2019/09/23
总流量能就绪
第15楼2019/09/23
不漏气的
第16楼2019/09/23
还要考虑进样口附属仪器的管路体积,例如外接阀,顶空等外设。 体积越大,越容易报警
第17楼2019/09/23
这样口径的柱子,分流比不建议小于20
第18楼2019/09/23
小于还是大于
第19楼2019/09/23
灵敏度,可以考虑用大口径柱
第20楼2019/09/23
1:1. 2:1. 3:1. 4:1. 都会报错,5:1 6:1以后都没问题了
