关于GCMS定性的问题
气质联用(GCMS)
  • 悬赏金额:100积分状态:未解决
  • 图1
    图2
    请教下各位老师,根据标准,是不是用GCMS就能完成定性,不需要购买标准品呢。
    仪器是安捷伦7890B-5977B
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/09/23
    这个表述应该没问题,可以只采用气质定性,但是你定量如何解决呢。
  • 简化
    第2楼2019/09/23
    标准上定量用的是归一化法,校正因子全约为1.
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个表述应该没问题,可以只采用气质定性,但是你定量如何解决呢。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/09/23
    那就没问题,定性的话直接用气质定性即可。
  • 简化
    第4楼2019/09/23
    我看到一篇对才有华南理工07年的文章,就是用GCMS分析柴油,结论是含碳数越多越不准确。
    因为是要准备过CMA认证的,没有标准品的话评审老师会不会认可检测结果。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:那就没问题,定性的话直接用气质定性即可。
  • tang566
    第5楼2019/09/24
    GCMS可以直接定性,为了验证定性的准确性,买定性物质的有证标准物质来验证,更有说明力。
  • PAEs
    第6楼2019/09/24
    定性没问题,要定量的话还要购买标准品
  • 深蓝
    第7楼2019/09/24
    一般定性也需要标准品的,有些物质存在同分异构体,质谱图非常接近,还有些物质(比如长链烷烃)质谱图也是非常相近的,不用标准品比对很难准确定性。
  • ruan651209
    第8楼2019/09/24
    1 大于20及以上C数的正构烷烃,质谱图相当地接近,质谱定性可以说无能力。
    2 结合标准品的保留时间,质谱定性无问题
    3 非正构烷烃有跨一个碳(更长链会跨两个碳,当然是减)存在的(峰数目也是极多),此时EI质谱无能力,只能求助PCI的分子量信息。
  • 马六甲
    第9楼2019/09/24
    你们只做定性吗 不是的话 不是还是用标准物质 保留时间还是看得到
  • 检测老菜鸟
    第10楼2019/09/24
    就标准而言,没有标准品也是可以的。不过没有标准品的我遇到过几次,大多数情况下为了保险,还是需要买标准品进行验证。
    简化(v3227009) 发表: 我看到一篇对才有华南理工07年的文章,就是用GCMS分析柴油,结论是含碳数越多越不准确。因为是要准备过CMA认证的,没有标准品的话评审老师会不会认可检测结果。
