每根柱子都有很高的杂质峰怎么回事?
  • Insm_ab58a804
    2019/09/24
气质联用(GCMS)
  • 最近这个机器不懂啥情况,每根柱子都有很高的杂质峰。昨晚进了一针100ppb的八氟萘,柱流量是2,不分流,检测器直接饱和了。这根柱子老化过,而且前段时间用的时候出峰还很不错的。型号是JA-5MS 15*0.25*0.1。下面是早上进的一针八氟萘,还是很高的杂质峰,但是八氟萘去测不出来。请各位给点建议。多谢多谢!!!
  • 深蓝
    第1楼2019/09/24
    先空走一针试试看。
  • Insm_ab58a804
    第2楼2019/09/24
    早上第一针空走过了。还是很高的杂质峰。我想应该不是柱子问题,然后把情况跟岛津的工程师说了,他说会不会溶剂里面有水了。所以柱流失就非常严重
    深蓝(mitsumi) 发表:先空走一针试试看。
  • 深蓝
    第3楼2019/09/24
    如果你换了几根别的柱子,也是在相同位置出相同的峰,那么就该考虑是不是离子源污染,或者检测器污染了。
    Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:早上第一针空走过了。还是很高的杂质峰。我想应该不是柱子问题,然后把情况跟岛津的工程师说了,他说会不会溶剂里面有水了。所以柱流失就非常严重
  • Insm_ab58a804
    第4楼2019/09/24
    这些峰杂乱无章的。但是质谱显示都是同一个物质。我觉得应该是别的问题了
    深蓝(mitsumi) 发表: 如果你换了几根别的柱子,也是在相同位置出相同的峰,那么就该考虑是不是离子源污染,或者检测器污染了。
  • Insm_ab58a804
    第5楼2019/09/24
    走了空针谱图如下:判断是溶剂和样品杂质太多了
  • 深蓝
    第7楼2019/09/24
    Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:走了空针谱图如下:判断是溶剂和样品杂质太多了
    这个看起来还算比较正常的,质谱端应该没什么问题,问题应该出在前面。
  • Insm_ab58a804
    第8楼2019/09/24
    现在真的不懂哪里的问题了。单独走正己烷还比较正常,一走标样就这样。算了,我放弃了
    深蓝(mitsumi) 发表:
  • 深蓝
    第9楼2019/09/24
    Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:现在真的不懂哪里的问题了。单独走正己烷还比较正常,一走标样就这样。算了,我放弃了
    是不是标液污染了,开一瓶新的试试
  • Insm_ab58a804
    第10楼2019/09/24
    这是新的,标样我是倒在了进样瓶里面,然后每次用的时候我就用进样瓶直接配成要用的浓度。刚刚又进了一针,不分流还算正常感觉
    深蓝(mitsumi) 发表:
  • Insm_ab58a804
    第11楼2019/09/24
    不分流进样4P10ppm
    Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:这是新的,标样我是倒在了进样瓶里面,然后每次用的时候我就用进样瓶直接配成要用的浓度。刚刚又进了一针,不分流还算正常感觉
