急求:液质测定药物时峰面积重现性很差,回收率很低,请求解答与帮助
  • Insp_79008112
    2019/09/25
液质联用(LCMS)
  • 液质条件是梯度洗脱时是 甲醇:0.2%甲酸水=40:60到99:1,后面的等度都是99:1,内标是ESI负离子模式,我的药是ESI正离子模式。
    我测含量的时候,内标物很稳定,但是我的药重复性很差,同一份样品进几针,峰面积有时相差很大,有时又比较接近,平行样品的峰面积差的也很大,而且回收率特别低,导致我现在完全没办法做液质的方法学,我不知道是不是我的药稳定性太差,还是说现在的液质条件不适合测我的药,或很难被离子化,或是有什么其他的原因,所以想请教一下大家,怎么解决这个问题?
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/09/25
    质谱调谐时响应怎么样
  • welewolf
    第2楼2019/09/25
    首先内标最好用同位素的;其次,如果没有同位素内标,尽量选性质和结构接近的物质,这样二者的液质测定方法才能最相似;最后,我觉得你的目标物的质谱参数可能没有优化好,建议再优化一下。
  • hejiahuan
    第3楼2019/09/25
    待测物标准品的重复性、线性、信噪比好不好?
  • weiqing
    第4楼2019/09/25
    最好选择同位素内标,而且内外标的测定条件最好一致。
  • Insp_79008112
    第5楼2019/09/28
    您好,感谢您的解答,我刚接触液质不久,所以还有很多疑问,可能好些问题都比较低级,我还想请教您个问题:
    1、我的药物是实验室自己合成的,是姜黄素(CUR)和d-α维生素E通过羧酸反应形成酯键接合的一种衍生物,所以找同位素内标比较困难,最后是选择的和CUR性质相近的尼索地平作为内标物,但条件优化时发现内标和CUR是负离子模式,我的药是正离子模式,所以在测定样品(CUR、尼索地平、我合成的药三者的混标)时,是正负离子同时测的,不知道像这样正负离子同时测会不会对不同药物的结果产生干扰?
    2、关于重复性的问题,我还发现,我在液质条件不改变的情况下进同份样品(在保证样品稳定的前提下),可能昨天重复性结果还挺好,峰面积也正常,第二天结果就会突然变得特别差,难道是仪器不稳定,所以结果时好时坏,或是有什么其他原因?
    3、另外,我优化过两次,最后都是选定的响应最高的子离子对应的液质条件,而且两次优化出的最高响应的子离子都是176.9 m/z,优化条件也相差不大,我在想会不会是虽然176.9m/z是响应最高的子离子,但它不一定是最稳定的那一块碎片,所以我测定样品时重复性差?之前和导师讨论过,他说CUR子离子是134 m/z,而且我的药又是d-α维生素E和CUR接合出的衍生物,所以我应该找出134m/z的子离子(与CUR子离子相同),这样才是最稳定的那块子离子碎片,您觉得呢?
    welewolf(v2823651) 发表:首先内标最好用同位素的;其次,如果没有同位素内标,尽量选性质和结构接近的物质,这样二者的液质测定方法才能最相似;最后,我觉得你的目标物的质谱参数可能没有优化好,建议再优化一下。
  • Insp_79008112
    第6楼2019/09/28
    您好,十分感谢您的解答,我不太明白您说的质谱调谐是什么意思,是否这种操作需要工程师来完成?但我现在用的这台液质,同时也有其他人在用,没有听其他人反应说他的样品重复性不好,那也就是说仪器应该是没有问题的咯?但偏偏我的样品在液质条件不改变的情况下进同份样品(在保证样品稳定的前提下),可能昨天重复性结果还挺好,峰面积也正常,第二天结果就会突然变得特别差,我也不知道是什么原因?还想向您请教,谢谢您。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:质谱调谐时响应怎么样
  • Insp_79008112
    第7楼2019/09/28
    您好,感谢您的热心解答,我还想请教您几个问题,还希望您有空时帮我解答:
    1、我的药物是实验室自己合成的,是姜黄素(CUR)和d-α维生素E通过羧酸反应形成酯键接合的一种衍生物,所以找同位素内标比较困难,最后是选择的和CUR性质相近的尼索地平作为内标物,但条件优化时发现内标和CUR是负离子模式,我的药是正离子模式,所以在测定样品(CUR、尼索地平、我合成的药三者的混标)时,是正负离子同时测的,不知道像这样正负离子同时测会不会对不同药物的结果产生干扰?或是像您说的,我应该选择一个和我的药一样,是正离子检测模式的内标才对?
    2、另外,我优化过两次,最后都是选定的响应最高的子离子对应的液质条件,而且两次优化出的最高响应的子离子都是176.9 m/z,优化条件也相差不大,我在想会不会是虽然176.9m/z是响应最高的子离子,但它不一定是最稳定的那一块碎片,所以我测定样品时重复性差?之前和导师讨论过,他说CUR子离子是134 m/z,而且我的药又是d-α维生素E和CUR接合出的衍生物,所以我应该找出134m/z的子离子(与CUR子离子相同),这样才是最稳定的那块子离子碎片,您觉得呢?谢谢您,期待您的回复。
    weiqing(weiqing1983) 发表:最好选择同位素内标,而且内外标的测定条件最好一致。
  • welewolf
    第8楼2019/09/28
    1. 现在的仪器对于正负离子同时测定倒是没有什么问题,但我个人总感觉待测物和其内标应该是用同种模式测定更加可靠。2.重复性差,是不是你在进样前没有将柱子充分平衡好,或者进完样没有将仪器系统冲洗干净导致的 3.你可以去指定子离子碎片去手动优化试试,看看134的响应如何。
    Insp_79008112(Insp_79008112) 发表: 您好,感谢您的解答,我刚接触液质不久,所以还有很多疑问,可能好些问题都比较低级,我还想请教您个问题:
  • nphfm20111977
    第9楼2019/09/28
    多谢
    welewolf(v2823651)发表: 1. 现在的仪器对于正负离子同时测定倒是没有什么问题,但我个人总感觉待测物和其内标应该是用同种模式测定更加可靠。2.重复性差,是不是你在进样前没有将柱子充分平衡好,或者进完样没有将仪器系统冲洗干净导致的 3.你可以去指定子离子碎片去手动优化试试,看看134的响应如何。
  • Insp_79008112
    第10楼2019/10/07
    谢谢您的帮助,我标准品的信噪比挺好的,但重复性也是时好时不好,结果挺不稳定的,重复性好的时候能做出良好的线性关系。我奇怪的是,为什么会重复性有时好有时不好,这到底是我样品问题还是仪器问题?
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:待测物标准品的重复性、线性、信噪比好不好?
