液相质谱检测样品没有出峰,这是什么原因?
  • Insm_3a2d681c
    2019/09/25
液质联用(LCMS)
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hejiahuan
    第1楼2019/09/25
    不出峰有很多情况。
    首先得确认仪器是否正常(看仪器调谐正常与否),其次确认你的样品是否适合用这套设备检测,再次确认分析方法是否适合(参考相关的标准或文献资料并优化分析方法)
  • welewolf
    第2楼2019/09/25
    样品没有出峰的原因比较多:首先验证一下标准品能不能出峰?如果能出峰的话,可能是样品前处理有问题;如果标准品也不出峰的话,可能是质谱参数没有优化好,也可能液相方法没有优化好。
  • Insm_3a2d681c
    第3楼2019/09/25
    好的,谢谢,我在调试下。
    hejiahuan(hejiahuan)发表:不出峰有很多情况。
  • hujiangtao
    第4楼2019/09/25
    看看喷雾是否正常
  • weiqing
    第5楼2019/09/25
    先确认仪器是否正常,再考虑目标物是否适合测定及测定过程是否有问题。
  • 锦儿
    第6楼2019/09/25
    分段检查。1、调谐确认之前响应是否正常;2、检查液相部分是否有问题
