综合仪器采购
wccd
第1楼2019/10/07
如果是新的可暂时考虑不需要,旧的或使用一段时间的就不好说了,受外界影响因素较多,应该需要重新标定吧!
JOE HUI
第2楼2019/10/07
一定需要检定吗?校准也是可以,使用前也做个核查吧
WUYUWUQIU
第3楼2019/10/07
校准就可以
第4楼2019/10/12
在检定周期内是可以校正的,过了检定周期就需要重新检定了。
第5楼2019/10/14
塑料移液管一般没有检定,检定机构认为温度影响比较大
第7楼2019/10/28
塑料计量器皿一般不给检定,温度影响特别大,还容易变形,建议使用玻璃计量器皿代替
第8楼2019/11/23
不检定就只能自校,校准的标准器具应该是需要检定的。
第9楼2019/11/30
也只能自校来验证了
第10楼2019/12/16
自校数据只能参考,能出报告吗 ?
第11楼2019/12/18
用其他校准过的玻璃量筒来做验证
