原子荧光光谱(AFS)
p3336840
第1楼2019/10/07
1、瓶子没洗干净,有汞残留2、载流盐酸有汞污染
Insm_35c4ad81
第2楼2019/10/08
瓶子都是洗干净的,载流盐酸都是现配的。就是因为这样导致测汞不是很准确,质控样偏高很多!
两面佛
第3楼2019/10/08
做金属的玻璃器皿需要用酸泡24-72小时,用之前用纯水洗干净。盐酸中本身含有一些微量的金属,如果试剂品质不合格会造成空白高
tome
第4楼2019/10/08
汞很容易残留所以对酸,试剂,器皿,水要求非常高
wangjunyu
第5楼2019/10/08
试剂空白高一般来源于 试剂本身来的污染,这个和试剂是否现配或新开瓶都没关系,遇到这个问题一般也都是采用其他的试剂进行替换排除法找到污染的试剂,另外一个来源是试剂没有问题在配置试剂过程被不干净的器皿污染了,碰到这个问题最直接的判断方式就是直接把试剂配置到干净矿泉水瓶里
第6楼2019/10/08
还有我想问一下,仪器开关灯一直跳会不会影响仪器稳定性?之前有问过工程师是什么原因,工程师说电压不稳定
第7楼2019/10/08
这个知道的,但是现在就是没有找到好点的方法来避免
huangza
第8楼2019/10/11
延长灯的预热时间,尤其是汞
