食品中苯并(a)芘的测定(国标GB 5009.27-2016)实验中,样品前处理要求采用:中性氧化铝或分子印迹小柱净化。
中性氧化铝小柱是大家较为熟知的,它的缺点是:
- 规格为22g/60ml, 消耗有机溶剂量太多,造成浓缩时间太长,效率很低;
- 中性氧化铝是正相色谱填料,需要通过控制水在填料中的含量来调整其活度,因此造成重现性不够理想的问题。
净化时间:20-30分钟
而分子印迹小柱,由于其对目标物专一性的吸附保留,所以只需用500mg/6ml规格,溶剂消耗量小。
净化时间:10分钟!
下面看一下实验过程:
1、适用范围
适用于食品中苯并(a)芘的检测。
2、标准品说明
实验过程中所用苯并(a)芘标准溶液为溶液态,浓度:100 mg/L于乙腈。
3、提取步骤
以菜籽油为例,将0.5 g样品置于15 mL 离心管,加入3 mL色谱纯正己烷,涡旋充分混匀,待净化。
4、SPE净化步骤
SPE柱:月旭Welchrom® BaP-2固相萃取柱(规格:500 mg/6mL),月旭Welchrom® Silica固相萃取柱(规格:500 mg/6mL),将Silica硅胶柱串联在BAP-2柱上。
(1) 活化:5 mL 二氯甲烷,5 mL 正己烷;
(2)上样:将待净化液加入到串联柱上,并用2 mL 正己烷润洗盛放样品的15 mL离心管,确保完全上样;
(3) 淋洗1:5 mL 正己烷淋洗整个串联柱;然后弃去Silica硅胶柱;
(4) 淋洗2:5 mL 正己烷淋洗BaP-2柱;
(5) 洗脱:5 mL 二氯甲烷,收集洗脱液;
(6) 浓缩:将洗脱液在40 oC下氮气吹至近干,用1mL 乙腈定容,超声1 min,涡旋10 s,过0.22 μm PTFE 滤膜,待HPLC测定。
图1:固相萃取实验过程
5、色谱条件
色谱柱:月旭Ultimate®XB-C18, 4.6 x 250 mm, 5 μm
流动相:乙腈/水 =88/12
流速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱温:30 oC
FLD:Ex=384 nm, Em=406 nm
6、色谱图或加标回收率结果
图2:苯并(a)芘标准溶液色谱图(进样浓度:10 ng/mL)
图3:苯并(a)芘标准溶液色谱图(进样浓度:5 ng/mL)
图4:实际植物油样品色谱图
图5:实际植物油加标色谱图(加标浓度:20 μg/kg)
图6:实际植物油加标色谱图(加标浓度:10 μg/kg)
表1:加标回收率测定结果
相关产品信息
实验细节及操作注意事项,欢迎致电400-8106969.
