抽真空结束后,离子源未显示就绪状态,而是离子源关闭状态
  • wanghongmei1123
    2019/10/14
液质联用(LCMS)
  • 老师们,岛津8050液质抽真空结束后,高真空数值一直在变,从1.8e-3现在变成7.0e-4,然后显示离子源关闭,是怎么回事呢?有知道的吗
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/10/14
    正常应该能到负5次方的
  • weiqing
    第2楼2019/10/14
    是不是真空规故障了,再咨询下仪器工程师看看。
  • welewolf
    第3楼2019/10/14
    是不是需要手动切换一下MS状态?我们的是thermo的,一般从MS OFF切换到到stand by就好了。
  • wanghongmei1123
    第4楼2019/10/15
    谢谢老师
    welewolf(v2823651) 发表:是不是需要手动切换一下MS状态?我们的是thermo的,一般从MS OFF切换到到stand by就好了。
  • wanghongmei1123
    第5楼2019/10/15
    之前咨询过工程师,说是分子涡轮泵有点问题,但是还勉强能用
    weiqing(weiqing1983) 发表:是不是真空规故障了,再咨询下仪器工程师看看。
  • wanghongmei1123
    第6楼2019/10/15
    正常做样的时候,在负3次方。把离子源重新装了下,现在恢复正常了
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:正常应该能到负5次方的
