水质检测
通标小菜鸟
第1楼2019/10/17
直接用后者照理是没有问题,但是按照严谨做法是要将标液进行水体加标再进行萃取的,这样才能反应真实的质控情况。但是如果想要偷懒的话直接做也没有人会知道
Nerif
第2楼2019/10/17
就是想光明正大的偷懒,我们指控信息都会留存,溯源的时候就会看到基体之类的信息
hujiangtao
第3楼2019/10/17
质控需要考虑回收率 肯定得在水里加标
第4楼2019/10/17
不是做加标回收啊,直接做的有证标样
老兵
第5楼2019/10/17
挥发酚、阴离子之类项目的质控样品基体就是水的,没有萃取剂的 ,楼主说反了,前者洽好是有的,只有有机污染物项目才是萃取溶剂的。挥发酚和LAS即便有后者也不宜采用,因为准确度的质量检查应是包括前处理在内的全程序质控。
第6楼2019/10/17
额,找了找标准品台账,还都是水的,库里目前符合我说的,就是石油类了,现在只有四氯乙烯中或者正己烷中石油类,没有水中石油类
第7楼2019/10/17
问了问采购,我们供应商现在都没有水中石油类的标样卖,,,,
第8楼2019/10/17
石油类有正己烷和四氯乙烯两种基体介质的,可向北京坛墨和海洋环境监测中心联系购买。
第9楼2019/10/17
对啊老师,这样的话,做质控,我没办法前处理萃取,只能稀释后直接上机,还有就是氰化物,我们买到过两种,一种需要蒸馏富集,另外一种不需要,这种只有买到手里之后看证书才知道如何处理,我想问的就是,由于质控样品本身原因,和普通样品的处理过程不一致甚至是缺少部分过程,这种情况,在扩项,外审等审查的情况下是否允许
第10楼2019/10/17
按HJ970规定正己烷的标样仍需配制在水中测定,至于中国计量院生产的氰化物标物,虽然可以不蒸馏,一般是用来做校准曲线 ,但如果作为对一个检测方法的准确度检查来说 ,仍应进行含蒸馏在内的全程序操作。
